[DIY制作] 还想在上一次床之二--选材
[复制链接] 查看: 4292|回复: 20
139 点
125 ¥
发表于 2013-1-21 23:42 | 显示全部楼层
经过一段时间的潜水我查询,目前已经基本定下方案,大家看看,高手不吝赐教哈。
如有正在使用这些单元的烧友赐教,不胜感激。
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:46 | 显示全部楼层
很多人可能要对分频器扔砖头了,其实我自己也很苦闷  电路知识缺乏,不会自己设计。
如果有可能的话  到时候将分频器上的电容更换好一点的。这个倒时候在讨论
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:50 | 显示全部楼层
目测看,该分频器上有三个 好像是电解电容。这三个应该是可以更换成参数都一样的其他好一点的电容。
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:55 | 显示全部楼层
至于箱体制作和加工,材料要自己买,加工和制作不要钱,打算采用好一点的中纤板,表面处理用烤漆的。低音独自分腔,箱体体积大致参照官方报的,打算比官方报的稍微大一点。45L左右。上面开孔用哑铃式的,主要是为了美观,还多一个中音的孔,其实最上面这个中音只是为了好看,装进去而已。实际上没有用。
201 点
195 ¥
发表于 2013-1-22 00:04 | 显示全部楼层
喇叭与分频器都相当漂亮,电容先不急匆匆地換。等装箱出声后再说也不迟,厂家用它自有道理。祝你成功!
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 00:34 | 显示全部楼层
回复 5# kamusyy
    嗯,说的也对。我连夜赶出一个简易效果图
83
192 点
131 ¥
发表于 2013-1-22 07:35 | 显示全部楼层
占座看直播!
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-1-23 15:53 | 显示全部楼层
低音几寸?好像太细.中音的距离太大了.
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 19:44 | 显示全部楼层
回复 8# gorran
    低音用D8G 8寸的,距离太大是指导低音和中音的距离,还是哪个距离?
190 点
190 ¥
发表于 2013-1-23 19:54 | 显示全部楼层
如果有可能的话  到时 ...
xmubb 发表于 2013-1-21 23:46
    这分频器还扔砖头,不用,你扔给我,要了。
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-1-24 11:08 | 显示全部楼层
回复  gorran
xmubb 发表于 2013-1-23 19:44
指两个中音的距离,高音要选面板较小最好象中音切边的让两中音尽量靠近.你的双中音是5寸的低音可选10-12寸.
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-1-24 11:16 | 显示全部楼层
参考
123 点
109 ¥
发表于 2013-1-24 17:26 | 显示全部楼层
关注总
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:07 | 显示全部楼层
回复 11# gorran
    哦,明白你的意思了。中音我选的是5.25寸的。但是其实上面的中音没用,在工作的中音只有下面一个。开两个空的目的主要就是为了美观,仅仅是为了外观而已。
不过你说的这个中音的尺寸我倒是要感谢你   我多了解一下,从最合适的角度出发,也可以用4.5或者4寸的中音  谢谢
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:08 | 显示全部楼层
回复 10# 798115302
    呵呵  仁兄真爱开玩笑
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-1-26 16:44 | 显示全部楼层
有CNC,既然不是哑铃中音,还不如来个盟主了.
139 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:57 | 显示全部楼层
回复 16# gorran
    我的排列  其实就是类似你发的这个图的样子
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-4 00:41 | 显示全部楼层
标题
回复 2# xmubb
    主要是佳迅分频器不适合中低音喇叭做中音,中低分频点都比较高。其实可以电子分频,不仅方便成本低,控制力还更好。另外如果是电脑做音源,多声道声卡接多台(或者多声道)功放,可以利用电脑软件分频,调整起来方便得很,很直观,而且效果也有保证,可以随时调出适合喇叭和自己耳朵的声音。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-4 00:42 | 显示全部楼层
回复 4# xmubb
    你真幸福,我也想diy音箱,可惜没场地。呜呜呜…
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-4 00:46 | 显示全部楼层
回复 4# xmubb
    喇叭装上去不接线?纯装饰?不仅浪费哦,如果共处一室主动发音的喇叭会牵扯不发音的喇叭跟着被迫震动,产生意外的效果(好或者坏那就看运气咯)
