147
523 点
245 ¥
发表于 2013-1-21 09:08 | 显示全部楼层
此处电阻是用20k欧的,但是用万用表在线路上一测电阻两端,怎么变成10k欧了(断电状态),请问这是怎么回事~谢谢~
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-1-21 10:07 | 显示全部楼层
在线测比开路测小是正常的,不同的表在线测阻值也不同,维修书籍对在线测集成块对地电阻都有注明是用什么表测的。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2013-1-21 10:14 | 显示全部楼层
也许反过表笔来又不一样,因为在线测量实际上这个电阻两端还并联着很多东西呢!
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:52 | 显示全部楼层
谢谢~
是在断电状态下测的,请问你们测得多少欧?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-21 11:25 | 显示全部楼层
谢谢~
ADICK 发表于 2013-1-21 10:52
    说实话,要是声音没有变大或变小不会去测它,若要左右声道配对电阻的话也是上电路板前做的…或者你将所有电容的电放完,再用数字表就很准确了…
感觉你闲过头了…
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-21 11:34 | 显示全部楼层
说实话,要是声音没有变大或变小不会去测它,若要左右声道配对电阻的话也是上电路板前做的…或者你将 ...
想学维修 发表于 2013-1-21 11:25
    即使把机器闲置N多年不通电,或把所有外围电容都放电趋零的话,在线测量也难免会与标称值有差别. 视乎不同的电路,很多电阻都与其它器件成直接或间接并联状态,因此电子基础原理中早就说明: 电子元器件应开路测量,这是最最基本的东西.
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:46 | 显示全部楼层
回复 6# shinyue
是的~是闲置了7年的机器~!通电前想检查看看,此处电阻上标着‘2002’(是20K吗?),
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-21 11:52 | 显示全部楼层
回复  shinyue
ADICK 发表于 2013-1-21 11:46
    闲置机器通电前也不必如此检查呀?一般而言,电阻很少闲置损坏的,倒是可能有的电容会有所变差.总之,你通电就是了.有些元器件只有通电一段时间后才能发现情况
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-21 12:56 | 显示全部楼层
即使把机器闲置N多年不通电,或把所有外围电容都放电趋零的话,在线测量也难免会与标称值有差别. 视 ...
shinyue 发表于 2013-1-21 11:34
    说得太对了,所以如果有开路电压很低的万用表,在路测量也是很有参考价值的,如果要准确确定就要开路测量了
229 点
224 ¥
发表于 2013-1-22 18:59 | 显示全部楼层
回复 1# ADICK
    断开测试比较准确吧
