160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-1-19 15:15 | 显示全部楼层
实在找不到合适的多联电位器,有没有办法将几个双联的蓝壳APLS电位器 实现机械联动?尽量在不破坏电位器的前提下是否能实现?
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-19 15:52 | 显示全部楼层
有!但不知你找得到或做得出不:
电位器串列前后成一条直线,
手柄上各套一个小齿轮,
电位器上方或侧面一条齿棒,两端用支架固定在印板上,保证与各齿轮咬合好。
头伸出面板,旋钮一扭,几个电位器同步转动。
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-19 15:55 | 显示全部楼层
四联电位器不难找吧?车机上有。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:17 | 显示全部楼层
回复 2# zmf
    要用齿轮啊。。。。复杂了点吧。将几个电位器旋轴轴心前后排成一致,然后用曲轴联动,会不会简单些?但曲轴要够细,安装支点要够细,以达到最大的旋幅
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-19 16:24 | 显示全部楼层
如果是音频用的话, 一个双联就啥都搞定了, 多联的... ...
音频输入时 , 只有两通道, 既然要联控, 拿就在输入接电位器就行了。后面不管你分多少路都没关系。
如果非要在 前级分完后 , 功放之前加 , 要么齿轮连接, 要么单片机总控。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:33 | 显示全部楼层
回复 5# liyi870106
    用于数字电分,分频后有多路音箱需要同步,之前是用几片PGA2310的,现在想试试用电位器同步
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-19 16:36 | 显示全部楼层
回复 1# kingcole
    我想了N多年也没见有方便的方法…等你好消息
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-1-19 16:45 | 显示全部楼层
16型 那种后面不是有个 洞么 六角的吧 搞3个 焊接在板子上 对准 然后用电位器延长杆 那种方法 固定到一起  不过可能拧起来会很紧
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-19 18:11 | 显示全部楼层
标题
16型 那种后面不是有个 洞么 六角的吧 搞3个 焊接在板子上 对准 然后用电位器延长杆 那种方法 固定到一起   ...
517075745a 发表于 2013-1-19 16:45
    这也是个办法。但焊接怕高温烧坏电位器,粘接怕强度不够。两个以上的电位器连接时,第一个连接点受力很大。连轴不能用刚性的。扭力的问题,可以用大旋钮解决。
1127 点
1075 ¥
发表于 2013-1-19 18:44 | 显示全部楼层
651 点
641 ¥
发表于 2013-1-19 19:49 | 显示全部楼层
用皮带就行了呀,刚好电位器旋钮部分有齿,那种打印机的废旧皮带就行
747 点
543 ¥
发表于 2013-2-16 20:32 | 显示全部楼层
回复 1# kingcole
找拆机的电位器吧,ALPS有 5联或 6联的 电位器,SONY的影院功放里就用过。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-16 20:40 | 显示全部楼层
实在找不到就只好土法上马了,找几个一样的带马达电位器不难,把马达控制端联起来统一用一个信号控制应该能实现LZ的要求,不过这时候不能有手动控制,否则就乱了~
347 点
340 ¥
发表于 2013-2-16 21:30 | 显示全部楼层
不如用多层的12档以上的波段开关做成步进电位器,我焊过8层的。
260 点
260 ¥
发表于 2013-2-16 22:54 | 显示全部楼层
俺做的。
不过俺作这个是为了解决左右声道高精度同步加遥控的问题。
波段开关式的电位器,同步精度好,但是无法实现遥控调节音量。
常用的碳膜多联电位器,可以实现遥控,但是同步精度太差。
俺做的这东西就是解决上述问题。
碳膜多联电位器同步精度基本上达不到5%。这种情况下,人耳能听出来(比如原本居于中间的歌唱者不在正中而略微偏向一侧)。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-2-16 23:12 | 显示全部楼层
1 有成品的多联电位器,比如四联
2 可能成品的阻值不符要求,没关系,可折中处理---把符合阻值要求的单联电位器中的碳膜板拆装到成品多联电位器的金属壳架中,并不要弃用马达驱动的减速部分,轴端会有阻尼减速弹簧+齿轮+阻尼油
329 点
284 ¥
发表于 2013-2-17 10:13 | 显示全部楼层
这个帅
俺做的。
波段开关式的电位器, ...
鱼儿山 发表于 2013-2-16 22:54
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-2-17 11:44 | 显示全部楼层
可以采用下图方式  加大被动齿轮 就可以连很多电位器了   或者加大主动齿轮,减小被动齿轮也行
万能的淘宝可以满足你一切愿望   订做齿轮也没问题
164 点
164 ¥
发表于 2013-2-18 00:54 | 显示全部楼层
324 点
329 ¥
发表于 2013-2-18 01:06 | 显示全部楼层
无所不用其极,四声道为什么不用数字电位器控制,嫌成本太低吗?
