[基础知识] 全拼喇叭有没有分割震动?
[复制链接] 查看: 20848|回复: 61
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2013-1-18 20:19 | 显示全部楼层
如题
167 点
165 ¥
发表于 2013-1-18 20:46 | 显示全部楼层
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-18 21:05 | 显示全部楼层
你的耳朵听的出分割震动,可以和仪器比了啊,恭喜你有了付金耳朵,悲惨随便什么低音喇叭都有分割振动的你怎么办不要玩音箱了吧。
96
1368 点
1277 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 21:20 | 显示全部楼层
分割震动是有频率范围的,分频点避开频率范围,低音喇叭就没有分割震动了。
我以前认为双盆全频可以避免分割震动。
1579 点
918 ¥
发表于 2013-1-18 21:43 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-18 21:45 | 显示全部楼层
是喇叭都有分割振动
而且和频率有关
频率越高越明显
但是又不是随频率升高有规律的
比如宏观上很软的一些振膜,低频时刚性不足分割振动
有可能在某个较高频率又不分割震动得那么明显了
787 点
742 ¥
发表于 2013-1-18 21:51 | 显示全部楼层
Diatone利用了“分割振动”创造了p610m因为无论刚性再强的纸盆,在振动的时候都会因为纸盆本身的能量损耗,而使中央部份音箱的振动无法完全地传输到纸盆的边缘部分;如果纸盆的刚性差,甚至会产生纸盆中心与边缘部分振动不一致的情形。这也就是“多普勒”效应。多数设计者都会力求改善纸盆的材质或加上补强的措施,尽量避免盆分裂的情形产生。Diatone却不然,主动为单元制造“计算中”的盆分裂。他们在P610M的纸盆上计算过的距离排列同心圆形的折痕以外的地方。换句话说,Diatone的工程师是利用这些同心圆排列的折痕来达成“纸盆中央出高音、周围出低音”的目的。再说直白点,这就是一种物理性的分频器。
420 点
413 ¥
发表于 2013-1-18 21:53 | 显示全部楼层
有,看材质,纸盆多,硬盆少一点。纸盆频响容易平直,硬盆又有有谐振
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2013-1-18 22:28 | 显示全部楼层
这个是一个物理现象,生活着这个时空的星球上,永远不可避免,或多或少都会有。
494 点
494 ¥
发表于 2013-1-19 07:44 | 显示全部楼层
回复 1# 小喇叭
每个喇叭都有,只要到了临界点,以上频率全都有分割振动。
理论上来说,没有分割振动时,所有喇叭的频响曲线,在中高频段是“平的”。
190 点
190 ¥
发表于 2013-1-19 07:59 | 显示全部楼层
回复 6# huangjingpeng
    支持,,,,,,,,,,,,,
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-1-19 09:00 | 显示全部楼层
如果全频没有分割震动何来的高频?!
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-1-19 09:01 | 显示全部楼层
回复 4# 小喇叭
    双盆正是为了更好地利用分割。。。。
96
1368 点
1277 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 09:30 | 显示全部楼层
灯是不点不明,话不说不透。
我现在看上一8寸双盆全频4欧,打算一边2只再加超高分频点估计8k到10k。
双盆全频折环硬效率高,瞬态好。心仪已久。
回头一想分割震动问题,难啊。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-19 12:20 | 显示全部楼层
全频喇叭压出来的同心圆环,就是利用盆分裂震动(分割振动),让中间发出高频来
而且压出了同心环,能抑制非同心的分割震动,却提高了同心的分割振动,从而中间就模拟出了一个小口径的纸盆喇叭
96
1368 点
1277 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:23 | 显示全部楼层
大家都抱怨Diatone妇科声音不行啊
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-1-20 00:05 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
发表于 2013-1-20 09:14 | 显示全部楼层
264 点
242 ¥
发表于 2013-1-20 09:23 | 显示全部楼层
通常全频喇叭有两种类型,即单纸盆和双纸盆,单纸盆的口径要小一些,那是为了将分割振动的位置向高端移动,那是因为分割振动以上的频段失真和频响都会急剧变差,因为分割振动的频率和纸盆口径呈负相关性关系,所以单纸盆全频喇叭口径要小一些。双纸盆喇叭是小纸盆发高音大纸盆发低音,两个纸盆各负其责,所以其口径要大一些,因而低音要好一些,但由于高音纸盆的边缘是悬空突变的,所以它在高频段的某一位置将发生严重的衍射效应,使这一频段频响劣化。也有给小纸盆边缘和大纸盆间加密封折环的,但极少见。
1579 点
918 ¥
发表于 2013-1-20 09:44 | 显示全部楼层
