业余侠客 当前在线
352 点
344 ¥
发表于 2013-1-18 20:10 | 显示全部楼层
很多音箱特别是进口箱的分频器都是低音一阶(加阻抗校正)高音二阶,不知是出于什么考虑?是听感比低音二阶的好?还是出于成本考虑?
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2013-1-18 20:17 | 显示全部楼层
最大原因是低频在空气中的速度比高频慢
业余侠客 当前在线
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 21:50 | 显示全部楼层
回复 2# sunny4721
    那就是说这种设计比高低音同是二阶的听感好了?
你可以发现这些一阶6DB倍频滚降的喇叭单元都是中频属性非常平稳的单元  发表于 2013-11-16 09:32
420 点
413 ¥
分频器低通会带来相位延迟
一介90度 二阶180
四阶360度
延迟带来听感上就是低音慢
一阶延迟最小。
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2013-1-19 00:24 | 显示全部楼层
回复 3# liujianming
    主要看箱体设计
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-1-19 09:14 | 显示全部楼层
这个一阶二阶是指电路还是频响?但无论是哪个,均是出于所有因素的考虑,分频点、相位、延时、频响、失真、箱体。。。。等等一个不落
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-1-19 09:18 | 显示全部楼层
回复 2# sunny4721
声音的速度不是一样的吗?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-1-19 09:51 | 显示全部楼层
最大原因是低频在空气中的速度比高频慢
sunny4721 发表于 2013-1-18 20:17
    能否给个链接?
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2013-1-19 10:27 | 显示全部楼层
回复 8# OP37
    笔误,应该说是低频响应速度谢谢楼上两位兄弟提醒
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-1-19 10:31 | 显示全部楼层
这个一阶二阶是指电路还是频响?但无论是哪个,均是出于所有因素的考虑,分频点、相位、延时、频响、失真、 ...
kingcole 发表于 2013-1-19 09:14
    严重正确
业余侠客 当前在线
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 12:59 | 显示全部楼层
回复 6# kingcole
    一阶是指低通上只有一个电感元件,没有电容(不包括阻抗补偿电路),这样设计比常规的一电感一电容的从听感上说是否好一点?
632 点
268 ¥
发表于 2013-1-19 17:00 | 显示全部楼层
由于障板效应,很多喇叭上箱后的曲线像个鸡尾巴,用一个大电感把它压下去,实际构成了12DB斜率的效果了,这种方法最大的优点是容易调整,且效果理想,值得初哥采用。
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-20 11:30 | 显示全部楼层
我的实践经验是,这种设计优势在二阶低音的并联谐振影响减少,中频的解析力大大高于2介低音,这种设计适合大音圈电感喇叭,配合2阶高音,相位组合最好,声音最真实,震撼。低音喇叭要好,分割震动比较低才好。
国内美之声一号,使用这种设计
惠威D6可以这样设计吗?  发表于 2013-11-15 19:13
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-20 11:41 | 显示全部楼层
注意的地方是高音的衰减很讲究,要多衰减2DB,旁路电阻不能小于10欧,串联电阻小于5欧,这样保持好的相位,阻抗补偿点要小于分频点。这样你的声音绝对很理想了!电容点感正常取值,低音串联电感可以略大一点。但不能太高
最大不超过2.8MH吧?  发表于 2013-11-15 19:15
200 点
200 ¥
发表于 2013-1-20 12:17 | 显示全部楼层
高阶分频,对相位影响很大,很难调的,
200 点
200 ¥
发表于 2013-1-20 12:19 | 显示全部楼层
并不是元器件用的多就好
862 点
733 ¥
发表于 2013-1-20 13:37 | 显示全部楼层
做了几种方案的分频器,低音一阶高音二阶的方案声音最自然,听着没有压迫感,音响性虽不是最好!
业余侠客 当前在线
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心解答,我就按这方案改改我的分频器
业余侠客 当前在线
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:35 | 显示全部楼层
回复 16# 不学无术1
    另外问下,这样接高音需要反接吗?
200 点
200 ¥
发表于 2013-1-20 18:45 | 显示全部楼层
两个都是2阶好像 要反接
