[经验心得] 有意思的功放实际功率的测量比较
[复制链接] 查看: 40981|回复: 46
154 点
150 ¥
发表于 2013-1-18 10:45 | 显示全部楼层
因为自己做了几个led灯,亮度和色调非常满意,但实际消耗功率是多少,没有办法测量准确,测了整流后的实际电压和电流可以算出灯的功率,但整流部分消耗的不知道,又没有交流电流表(一个数字一个机械的都没有交流电流档)于是干脆买了一个侧功率的插座,可以看电压、电流、频率、消耗电能等,反正功能挺多的,买回来突发奇想,用来试试自己功放的实际消耗功率。发现很有趣。先测本人的3W小甲,开机待机功率显示35.25W左右,只有零点零几的波动,开始增多音量,好神奇啊,原来只知道理论上消耗功率不随输出功率变化,但发现了还是感觉很神奇,从最小音量到最大音量,显示的功率一点多没有变,还是只有零点零几的变化。换上双7294的功放,环牛是100W的,待机功率显示8W左右,开始上音量,当最大音量时,显示到40W左右跳动,用3886+5532功放试,和他差不多,再用1875前级倒相的btl,也和这个差不多,用上3886前级倒相的btl,待机变成了22W,当音量开的快到最大时,已经显示到120W左右跳动了,太惊讶,这时更惊讶的事出现了,老婆突然闯进我的工作室,也就是一个12平左右的阳光房,迅速关掉了我的功放,捂着耳朵说,你是想把这个玻璃顶掀掉吗,卧室的床都被你震动了,呵呵,感谢老婆,要不然说不定我的那对双6.5的落地箱有可能震坏的可能,自己光看功率把这个忘了,现在才感觉耳朵哄哄叫,呵呵。后来想想甲类的功率,相当以前一个朋友说过,甲类声音好的一个原因是因为输入电流稳定,电源波动小,看来是有道理的,你想我的那个3886从22W到120W内波动,电源输出电压肯定有不小的波动,对爆棚时的大动态肯定有类似于削峰的失真的。还有一个小的发现,我的那个小甲当声音快到最大时,功率回有一个很小的变小的趋势,很是不明白,有明白的朋友给解释解释
592 点
578 ¥
发表于 2013-1-18 11:09 | 显示全部楼层
搞明白了甲类和甲乙类的工作原理就知道这不是什么稀奇的事情了。
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:10 | 显示全部楼层
回复 2# leoec7
    理论上明白,当你实际发现的时候还是比较稀奇的,呵呵
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-1-18 11:16 | 显示全部楼层
我也是这样推算甲类的,只要你的功耗不波动,就是工作在甲类。
一般diy根本没必要推算那么多的东西!
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:41 | 显示全部楼层
回复 4# zjjcomeon
    那我音量大到最后的时候,功率发现有一点变小的趋势,虽然只有一点点,是不是可以理解此时的功率已经超过了甲类的范围呢
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-1-18 12:33 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-1-18 12:45 | 显示全部楼层
我一直是这么理解a类的:比方说静态功耗40瓦,它的静态功耗就包含了一切的功率输出,输入电位器拧到0也好,开到最大也好,它的整机功耗就是40瓦。有输出只是从40瓦里面分流而已。
如果这个理解成立的话,那些标榜“水塘大到可以应付额外功率”的付出那都是徒劳的。用他们的话说就是画蛇添足。
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 12:57 | 显示全部楼层
回复 7# 凝滞的思绪
    我也这样想的,盲目的增加牛的功率也是没有多大意义像我这样的一个小甲类,一个30W左右的方牛就够了,只要牛的质量好,在功率范围内就没有必要太大的牛
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:18 | 显示全部楼层
回复 6# ss000967
    因为考虑到散热环境和牛的大小,没有完全调到纯甲类,反正平时听音不是很大,完全在甲类范围内,从这件事中发现一个技巧,以后调整甲类用这个整局测量,也有很好的参考意义
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-1-18 13:24 | 显示全部楼层
回复 7# 凝滞的思绪
    你說的是對的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-1-18 13:25 | 显示全部楼层
回复 8# jyycl
    不一定,牛大有它的好處,提升須要與否看个人要求。
2119 点
1550 ¥
发表于 2013-1-18 15:38 | 显示全部楼层
輸入功率測的是有效値(RMS),輸出音樂功率是瞬間的。例如大動態80Hz持續50毫秒(大豉)。
没足勾大濾波電容動態上去的。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-1-19 12:57 | 显示全部楼层
呵呵,这个我再调试功放串灯泡时也是类似现象的,甲类灯泡常亮…甲乙类微亮…乙类只是微微发红…
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-1-19 12:59 | 显示全部楼层
甲类灯泡亮度不随音量大小变动…甲乙类会变动,乙类变动最明显…所以朋友们的大甲不听歌时要关闭电源,节能减排啊
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2013-1-19 13:44 | 显示全部楼层
呵呵,是的,楼上得,我的606又烧了一个声道,调整地线位置,结果地线没拿好,掉板子上去了。。。这次惨了,大管,推动管,还有低音喇叭还有二极管,好多电阻,运放都烧了,555555555555555
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-1-19 15:07 | 显示全部楼层
呵呵,是的,楼上得,我的606又烧了一个声道,调整地线位置,结果地线没拿好,掉板子上去了。。。这次惨了, ...
z796359 发表于 2013-1-19 13:44
    又交学费了  很同情的说
331 点
326 ¥
发表于 2013-1-19 15:10 | 显示全部楼层
回复 15# z796359
    生命在于折腾,我的也是拿表笔碰了保险丝  挂大管了
331 点
326 ¥
331 点
326 ¥
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-19 16:51 | 显示全部楼层
我一直是这么理解a类的:比方说静态功耗40瓦,它的静态功耗就包含了一切的功率输出,输入电位器拧到0也好, ...
凝滞的思绪 发表于 2013-1-18 12:45
    我也是这样子理解…虽然表达得没你那么好
读书时老师就教了,甲类最高效的时候就是在它刚好满功率输出时
GMT+8, 2025-9-28 06:05 , Processed in 0.127135 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
