2008 点
1995 ¥
发表于 2013-1-18 09:45 | 显示全部楼层
收了个湖山 psm-96,交流声很大。连不连接输入信号都一样,音量开大开小都一样。
很稳定的大交流声。请各位大侠帮助解决啊。
借张图片看看。就是这样的。
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:46 | 显示全部楼层
求助!!求助!!求助!!求助!!求助!!求助!!求助!!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-18 10:16 | 显示全部楼层
回复 1# bs0002
    管在哪啊?都没看到呢! 有万用表没,用万用表交流档,自己测量下主供电谁有很高的交流。初步怀疑是主滤波电容失效。
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:24 | 显示全部楼层
管子在电路板的背面。
如果是主滤波电容失效的话,可以并小电容补偿吗?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-18 12:05 | 显示全部楼层
回复 4# bs0002
跟换,加电容无效,不确定是漏电还是失效。你得测直流回路里面有么有交流。
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 12:19 | 显示全部楼层
不会测啊,大哥。能否明示。万用表我有,但是复杂点的电路就不懂了。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-18 12:59 | 显示全部楼层
交流档》》》 黑笔测地, 红笔分别测功放上的正、负电源接线处, 看表上读数
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-18 13:01 | 显示全部楼层
正常为“0”或无限接近“0” 。
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:31 | 显示全部楼层
回复 8# liyi870106
    谢谢,晚上回家按您说的试试。看能找到原因不。
3205 点
2954 ¥
发表于 2013-1-18 22:25 | 显示全部楼层
把电位器到主板那根线,从主板上拔下来,看看还有不
要是还有,查查主板的走线
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 09:14 | 显示全部楼层
这个没有电位器。有两个4558组成的独立小电路板,应该是负责故障信号灯的吧。
周末查了一大顿也没弄好。换了对灵敏度低点的箱子,噪音勉强能接受。
145
5098 点
5025 ¥
发表于 2013-1-23 18:41 | 显示全部楼层
我也有PSM96,散热器和你的不一样
57 点
52 ¥
发表于 2013-1-23 19:59 | 显示全部楼层
这个无解啊!
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-1-24 10:11 | 显示全部楼层
把滤波电容换了!二极管也换了
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:59 | 显示全部楼层
这是整流桥的,都换吗?
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:01 | 显示全部楼层
补充问一下,上面有两个4558的小板子是起什么作用的,是前级还是管故障信号灯的啊?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-25 11:30 | 显示全部楼层
还没弄好? 把滤波电容,都查了没问题了吗?  下面的话就要很麻烦的逐级检查了。
首先准备一个无噪音的前级,如果你家DVD输出够把耳机推动也可以将就试试。
把功放里面的前级部分断开,用准备的前级直接接功放板音频输入,看看会不会有噪声。...
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:14 | 显示全部楼层
回复 17# liyi870106
我的能力有限,能试的都试了,现在换了根好点的信号线,接了对灵敏度比较低的箱子,噪声基本能忍受了,对付着用吧。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-25 12:51 | 显示全部楼层
功放除除尘,特别前级部分, 看来你这个很大可能是前级部分引起的问题。
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 12:37 | 显示全部楼层
回复 19# liyi870106
    非常感谢您的指点,明天有事间再折腾一次,除除尘。
