[基础知识] 哑铃式落地箱
[复制链接] 查看: 10538|回复: 25
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-28 点
86 ¥
发表于 2013-1-17 01:51 | 显示全部楼层
箱体是惠威的一款双八寸的哑铃式落地箱体  分频用佳讯的  分频点在3000HZ   高音用国产的30W估计
-总感觉低音不错  高音声音很小   是什么原因?   是不是分频点取的不适合?还是换个好点的高音会得到改善?请各位大侠指点迷津
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-28 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 01:51 | 显示全部楼层
顶顶,求解,,
983 点
983 ¥
发表于 2013-1-17 05:58 | 显示全部楼层
我也有一对这样的箱子,关键是中音不足,而不是高音的缺失。喇叭和箱子物理尺寸已经定了,再改造很难,有条件不如考虑新设计或成品箱。折腾原有的箱子得不偿失。我倒有变废为宝的好方法,就是把两个箱子紧紧地并在一起,摆成4个8寸喇叭的矩阵,导向孔用海绵塞住,用双功放推动,充当超低音的低音炮。效果奇佳,一是4喇叭推动空气的纸盆面积之和不少于15寸喇叭,双箱总容积也大增,下潜频率变低,效果绝不输普通低音炮,甚至有过之而无不及;二是双功放功率大,有力道;三是8寸喇叭纸盆小速度快,而每只承受1/4的总功率,位移也小,低音收的住,清晰、不混、不拖尾。真乃高保真低音炮也!但是,诀窍是两只音箱一定紧密并排放,而不能分开。分开就没有这么好的效果了。原理参看音箱线阵、矩阵排列的理论。有了这样一个高音质4喇叭低音炮,再加上一对有源监听小音箱(对低音没要求),简直就是绝配,你将听到的是从未聆听过真正全频范围的高保真音乐!
你也可以这样玩,利用旧音箱的高音头,只需买一对6.5或5寸喇叭和一对书架空音箱,组合成一对书架箱。这个书架箱对低音也没有高要求,中高音好就行,所以成本不高。然后配上老哑铃音箱组成的4喇叭低音炮,也是相当不错的搭配。2.1玩好了,关键技术是分频点的衔接要求精准一些,效果很好,相当于3分频效果。如果考虑到低音炮的下潜更深,效果还超过普通一体音箱。
116
598 点
532 ¥
发表于 2013-1-17 09:01 | 显示全部楼层
单元,箱体,分音器都不匹配,怎么可能造好箱子。
116
598 点
532 ¥
发表于 2013-1-17 09:04 | 显示全部楼层
55
940 点
993 ¥
发表于 2013-1-17 09:11 | 显示全部楼层
未见一款哑铃式音响是经典。这个设计就有问题。除非你多加一个中音。
116
598 点
532 ¥
发表于 2013-1-17 09:14 | 显示全部楼层
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-1-17 12:18 | 显示全部楼层
上图,包括分频器原理图。
983 点
983 ¥
发表于 2013-1-17 14:23 | 显示全部楼层
回复 6# 彭城诗韵
先天不足,小改造徒劳,大改造不值,不如直接废掉。
596 点
594 ¥
发表于 2013-1-17 15:18 | 显示全部楼层
高音声小最大原因是双低音灵敏度+6DB,以致高音灵敏度相对不足。
要高音换个高灵敏度喇叭就行。
要高中低平衡,有点难度,找DX有点酷
895 点
800 ¥
发表于 2013-1-17 16:21 | 显示全部楼层
高音灵敏度低了,或者房间有低频驻波。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-28 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:12 | 显示全部楼层
回复 3# uuf
    谢谢  我今天试试
983 点
983 ¥
发表于 2013-1-17 18:42 | 显示全部楼层
回复 12# 徐毅成
低音炮要接超低音信号。我利用的是用AV功放的超低音输出,然后接HIFI双放大器(150Wx2)和哑铃音箱。哑铃音箱低音过重是缺点,但我们正好利用这个特点,扬长避短,而且把它发扬到极致,变成4喇叭低音炮。AV功放接一套小书架箱专门放中高音,组成2.1系统。交叉频率和高低音量都可以人工调整,效果超出想象地好,很好玩的。由于很大一部分低音功率由HIFI功放承担,AV功放大大减轻了负担,只用于放大中高频信号,完全胜任,这种搭配是合理的。
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-28 21:58 | 显示全部楼层
高 实在是高
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-1-28 23:39 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2013-1-17 09:11
    如果是两个惠威D6.8加Q1R的哑铃箱呢,还需要加中音吗?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-29 01:28 | 显示全部楼层
高音喇叭灵敏度过低,一般高音灵敏度都高于低音的,所以分频器高音有衰减电阻,你去掉分频其的衰减电阻即可。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-28 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 05:14 | 显示全部楼层
回复 16# huangjingpeng
    谢谢!
55
940 点
993 ¥
发表于 2013-1-29 19:29 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2013-1-28 23:39
一样要的,要有大型落地的气魄又要有准确的声音三分是必须的。
而且即便你加了中音,那么高音仍然要偏离两只中音的主线。不然一样是垃圾。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-1-29 22:04 | 显示全部楼层
而且即便你加了中音,那么高音仍然要偏 ...
彭城诗韵 发表于 2013-1-29 19:29
    惠威D2.1没有专用中音不是一样成为经典吗,我说的哑铃箱就是在它的基础上再加一个D6.8,要有大型落地的气势必须三分这个观点我跟你一样。
55
940 点
993 ¥
发表于 2013-1-30 10:18 | 显示全部楼层
D2.1是书架。而不是落地。他只有响度而无下潜。要做好下潜还要兼顾低频对中频的调制多加个中音是必须的。
而且哑铃箱,两只低音单元对中间高音的掩蔽效应很明显。听起来会怪怪的。所以高端的哑铃结构。要么做成低频朝向改变。要么做成高音偏离中低音单元的轴线用来改善。而大多数是不采用这种结构。而采取两只D6.8做2.1分频或者一只作为中音一只完全作为低音用。用以改善失真和得到一定量的低频信息量。表面上是牺牲了一只的低频但是实际上改善了声音重播的质量。这就是同一厂家为何多分频的要贵过2分频的道理而指标可能还不如2分频来的高的缘故。实际听感又是另一回事了。
