225 点
217 ¥
发表于 2013-1-16 15:09 | 显示全部楼层
如题,
虽然可以把接法都试一遍
还是希望把道理搞懂,谢谢!
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-1-16 15:23 | 显示全部楼层
高手都睡觉去了,等高手回答
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2013-1-16 15:25 | 显示全部楼层
记得在狂人论坛看到过,说新手不注重相位,高手注重相位,高高手返璞归真也不注重相位了
223 点
223 ¥
发表于 2013-1-16 16:04 | 显示全部楼层
我有个seas巨人,按照官方设计的分频也是高3低2.现在用起来也是高音反接着听得舒服
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-16 19:46 | 显示全部楼层
要知道相位差影响的是高低音重合的部分,如果你用的是高阶分频,重合部分较少,所以相位差影响是不大的.越低阶越重视相位差.你高音三阶低音二阶,数值不偏离理论值太多,选择正接,反接相位差较大,但因重合部分相对减少了.声音起伏并不大,听感变化是不明显的.这种不对称分频设计注意分频点,高音高阶往往是兼顾中频干净用的,高音衰减的快,对中频影响就小.所以中频更干净.监听很多都是高音3阶
相比相位差更应该重视谐振对声音的影响.
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 19:51 | 显示全部楼层
补充一下,我的是三分频,
如果是二分频这个简单得多,3分频还是想弄懂这里面的奥妙。
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-16 21:24 | 显示全部楼层
原理是一样,不管几分频.只不过多了个分频点,相位差典型影响声音强弱,就是电平高低.这个道理看似简单,不实践是不明白的.
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-16 21:31 | 显示全部楼层
原理是一样,不管几分频.只不过多了个分频点,相位差典型影响声音强弱,就是电平高低.这个道理看似简单,不实践是不明白的.分频器最高境界不是为了纠正相位差,而是你需要什么样的声音.所以要区分什么对声音影响最大.读参考名箱设计.很多可以说天作之合,为什么喇叭要设计成8欧是一个道理.也是综合了分频的考虑.可以说阻抗变化,直接关联着相位差,所以喇叭相位一致说的就是阻抗相位差.不是什么声像定位
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:51 | 显示全部楼层
回复 8# zf45
似懂非懂啊!
我高音和低音阻抗8欧,中音16欧,请指教这个相位差是怎样的?
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:52 | 显示全部楼层
如果把中音并联16欧电阻,相位差又会怎样?
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-16 21:59 | 显示全部楼层
3个喇叭,要考虑各自的衔接问题.相位差不是在设计之前,先考虑的,饿是在设计完后慢慢调整的.现在分解成两个部分,高音和中音,低音和中音.首先要考虑功率分配问题.如果你声音都不能平衡.谈何相位呢.我个人的肤浅的经验,设计这么大阻抗差距的.很困难.比方6欧和8欧相差不多,好处理.如果16欧是两个中音并联,阻抗降为8欧这就比较合理.
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:07 | 显示全部楼层
但是只有一只中音,我想并联16欧电阻,阻抗也可以降为8欧,
曾经发帖询问这个问题,不知老兄有何见解?
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-16 22:22 | 显示全部楼层
并联电阻不行,电流减小了,你的中音除非声压很高.分频首先要声音平衡.声压降的太大了.而且并联电阻会影响中音音色,不能保证中音人声的厚实.并了声音会单薄,功率降了后,声压更难匹配.难道你有这样的成品?
2021 点
1924 ¥
发表于 2013-1-16 22:41 | 显示全部楼层
你先翻翻有关帖子看看,这个问题可不那么容易解决。也不是单单几介的问题。你先看看这贴吧http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 3Ddigest&page=1
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:53 | 显示全部楼层
高音93DB,额定功率120W
中音94DB,额定功率75W
低音91DB,额定功率200W
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-1-17 07:12 | 显示全部楼层
楼主搞的复杂了,先别搞相位的问题了,先把阻抗搞好了再谈相位
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:05 | 显示全部楼层
没办法只能实际去试了,理论高深啊!
另外就是阻抗问题,当初买单元时也考虑再三,
只是这个中音太吸引我了,市面上又买不到,
只能这样了。
377 点
334 ¥
发表于 2013-1-17 10:42 | 显示全部楼层
回复 15# hjm739
你的中音喇叭比低音高3分贝,所以16欧的中音不用并联电阻刚刚好,直接用就行,只要衰减高音就可以。
498 点
493 ¥
发表于 2013-1-17 11:55 | 显示全部楼层
分频的高手这里大把,你找有点酷呀
117 点
113 ¥
发表于 2013-1-17 13:32 | 显示全部楼层
扫频最保险,高音和低音如果相位相反,频响曲线在分频点附近会有约-20DB的深坑,或者说象悬崖。
