395 点
395 ¥
发表于 2013-1-15 21:42 | 显示全部楼层
395 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:44 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-15 21:48 | 显示全部楼层
把图中JRC2114换成AD797 ? 室外温度10度?难道机器放在室外使用?
确定耳机监听无高频噪音(不输入信号时,最大音量监听)的情况下,这个运放是要高温的,静态电流最高达10.5毫安,不高温才不正常.
PS 此电路一定要换运放的话,用627比797更好
395 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:57 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-15 22:01 | 显示全部楼层
回复  shinyue参与/回复主题积分说明关闭
RE: 求助:797BR很烫,是不是自激了 [修改]
高级模式
BColorIm ...
j8283in 发表于 2013-1-15 21:57
    +- 12V供电有点儿硬伤. 797工作温度至少要有50度以上,室温10度左右.
1856 点
1780 ¥
不热的话,797是山寨货了
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-1-15 22:02 | 显示全部楼层
797确实很容易自激,最好示波器看一下。
室温10℃时,正常情况797不会有50多度。
自激频率一般上百KHZ,人耳当然听不到了。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-15 22:03 | 显示全部楼层
自激频率一般上百KHZ,人 ...
毛毛虫 发表于 2013-1-15 22:02
    室温10度时,AD797表面温度必须高过50度无疑!
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-1-15 22:06 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-1-15 22:03
那请问,如果室温35℃时候,AD797正常工作表面温度会是多少呢?
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-15 22:09 | 显示全部楼层
那请问,如果室温35℃时候,AD797正常工作表明温度会是多少呢?
毛毛虫 发表于 2013-1-15 22:06
    那没测过,以后有机会比如夏季时测测.
估计会有人质疑,所以等着回复: AD797 +-15V供电,室温10度左右,激光测温器距表面不超过2cm 测量.
2614 点
2775 ¥
发表于 2013-1-15 22:10 | 显示全部楼层
请教强制甲类的四个电阻是哪4个?
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-1-15 22:28 | 显示全部楼层
贴片转直插的797容易自激,就算不自激,用在同一电路上比直插烫。
395 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 22:37 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-15 23:01 | 显示全部楼层
回复  毛毛虫
    没有示波器,用数字表VC890D测交流电压是毫伏档是零点几,误差范围内没读数
j8283in 发表于 2013-1-15 22:37
    可以在每片797底部或表面贴上铜片散热,减少温漂影响
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-1-15 23:05 | 显示全部楼层
ADI的几款运放都是稳定很高的,正常呢。声音很自然精准,厚声甜美。不要过于纠结,不过这样的电路不是特别为797设计的,不推荐呢
395 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:36 | 显示全部楼层
395 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 12:44 | 显示全部楼层
229 点
224 ¥
发表于 2013-1-18 18:35 | 显示全部楼层
回复 1# j8283in
    不热的话,797是山寨货了
766 点
761 ¥
发表于 2013-1-20 10:00 | 显示全部楼层
回复 1# j8283in
有可能!AD797对电路的要求高一些!不是啥电路都能上797!这一点上AD797就不如OPA627!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-1-21 12:08 | 显示全部楼层
看来玩运放一定要买个示波器啊。
