145 点
109 ¥
发表于 2013-1-15 20:33 | 显示全部楼层
如图
除了两个IC都是从各个电路板拆的(找好久)
现在正常出声
空载用示波器测了下
无输出,电压好像是倒数第四档
波形如下
20HZ
2000HZ
10000HZ
之后的越来越不成样,到20K根本就看不出是什么来的
不知是波形发生器还是TDA1543本身这样还是后面输出电路问题
输出电容用的是100U的
tda1543 8V供电
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-1-15 20:41 | 显示全部楼层
NOS方式高频很难看
145 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:55 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
    NOS方式?是说直接阻容输出么,那怎么接好点
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-1-15 20:59 | 显示全部楼层
回复  xmlhifi
hoverxx 发表于 2013-1-15 20:55
    NOS就是非超取样方式,你这个PCM2706输出1fs的I2S直接给TDA1543了,之间没有超取样数字插值滤波器,高频输出混叠了。
145 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:06 | 显示全部楼层
回复 4# xmlhifi
    超取样数字插值滤波器?不是太懂,明天装上功放试一下音看下怎么先,木耳朵,不失真就好
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-3-14 10:26 | 显示全部楼层
修改好了吗?
2715
3821 点
2321 ¥
发表于 2013-3-14 11:30 | 显示全部楼层
强大喔!
266 点
266 ¥
发表于 2013-3-14 17:08 | 显示全部楼层
这个波形是正常的,看看10KHZ的信号,一个周期正好4个取样值。
87 点
83 ¥
发表于 2013-3-14 17:19 | 显示全部楼层
楼主强人,见识了
628 点
618 ¥
发表于 2013-6-28 08:42 | 显示全部楼层
洞板的方式不错哦。顶了
700 点
695 ¥
发表于 2013-6-28 09:27 | 显示全部楼层
建议LZ加一级低通并进行电流缓冲再看看效果!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-28 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
长见识了!
204 点
180 ¥
发表于 2013-6-28 21:59 | 显示全部楼层
正想做个USB转同轴,看看
