[音频测量] 音箱高频过多, 低音不足,求调整
[复制链接] 查看: 18022|回复: 26
94
568 点
485 ¥
发表于 2013-1-15 17:31 | 显示全部楼层
低音为银笛4寸羊毛盘, 高音漫步者S2000的单元, 分频器佳信280C,分频点约3500HZ,
箱体内容积约1.1*1.7*2.3, 4升左右,导向管4CM长约12CM
听感, 高音感觉过了,如能衰减15%会晚好, 低音有点出不来,闷在箱体感觉。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-15 17:45 | 显示全部楼层
4寸喇叭…,,,,不要太苛求了,喇叭低频是和振膜面积成正比的……
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-1-15 17:54 | 显示全部楼层
最容易实现的方法是高音电阻加大点。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-1-15 18:11 | 显示全部楼层
个人觉得4寸还搞分频的,实在没意义,全频的还能玩玩,
309 点
299 ¥
发表于 2013-1-15 18:19 | 显示全部楼层
分频感觉用一个电容就已经够了,如果高低音功率不匹配,高音上再加电阻.
133 点
117 ¥
发表于 2013-1-15 18:24 | 显示全部楼层
这么小的喇叭还想低频好是不可能的。
133 点
117 ¥
发表于 2013-1-15 18:26 | 显示全部楼层
你可以把音箱放在电脑桌下面,低频会好很多的,但换来的是高频又不足了。看你取舍啦。
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2013-1-15 18:52 | 显示全部楼层
有个办法(没办法的办法):
1.扫频软件分别对高低音扫频,左声道接高音,右声道接低音,扫频时把平衡推到要扫的喇叭那边,看哪个声音大(灵敏度高),你这个应该是高音大声,这时可串电阻直到同低音喇叭的声压基本相当。
2.定3500频率点低音串电感,听声压是否下降一半(这个就只有靠你自己了),高音串电容同低音一样的方法。
3.一个声道连接穿好感容的两只喇叭,将扫频时间拖到20-30秒,检验一下频响。
  最后再次声明,这是没办法的办法,但是请相信出来的声音不会太离谱的,反正都是玩,希望能帮到你。
630 点
615 ¥
发表于 2013-1-15 18:55 | 显示全部楼层
4寸和你的那个6寸中大枫叶之声比 肯定没低音 高音加衰减吧 我有个4寸箱子 佳讯分频 高音加2.7欧
还有中大枫叶之声音质如何
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-15 20:07 | 显示全部楼层
以前我刚接触音响时也会钻牛角尖,妄想4寸得到凶狠的低频,可是终究是一个梦,最终玩起了大喇叭,必经之路而已
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-1-15 21:42 | 显示全部楼层
4寸,当全频听比分频声音好很多,lz不妨一试。
94
568 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:56 | 显示全部楼层
有个办法(没办法的办法):
1.扫频软件分别对高低音扫频,左声道接高音,右声道接低音,扫频时把平衡推到 ...
钢丝锯 发表于 2013-1-15 18:52
很感谢
求科普, 什么软件比较好点, 手上有专业的测试咪和ROLAND声卡,但对这块实在无知, 公司同事也就会用这东西测测声压, 糊弄客户。
也希望自己测试后把他整理一下, 方便以后的人参考
94
568 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:05 | 显示全部楼层
还有中大枫 ...
gh688 发表于 2013-1-15 18:55
好, 先参考,加2-4欧试试
中大P2不错,声音内敛,爆发力惊人,但比较少用,感觉低频有点硬,由于目前住的地方比较少, 音箱距离不够,也没上脚架, 比较遗憾,
对功放要求高, 伟良版M7控制不了他
个人认为这音箱适合20-30平方来听
94
568 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大大意见 , 我选两单元都是喜欢他暗暖的声音, S2000的高音,超高性价比高音,暗而大气,人声很好, 很英国声,就是难买, 要在前冠KF那边订,个人感觉他听感不差于我另一对D26的高音
银笛,大家都明这个什么用了, 我也是追求平衡的人声,
家中88EX听高频, 总觉得稍暗, 加上没韵味,太直白,不太喜欢
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-1-16 10:54 | 显示全部楼层
喇叭顺序不对啊!宁愿最下面的6寸箱子反过来,低音在下面
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-1-16 10:56 | 显示全部楼层
低通的线圈建议使用1.8MH低频就出来,然后4寸带通要调整,高通用电阻调整,可以平衡下来
202 点
202 ¥
发表于 2013-1-16 14:47 | 显示全部楼层
去掉高频部分的电阻试试
434 点
418 ¥
发表于 2013-1-16 15:11 | 显示全部楼层
去掉高频部分的电阻试试
kenvsryu 发表于 2013-1-16 14:47
    走反道了哇~~~~
202 点
202 ¥
发表于 2013-1-16 16:19 | 显示全部楼层
回复 18# slquan
    是我看错了呵呵
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-16 19:56 | 显示全部楼层
这个分频不合用,低音电感太小,高音电容太小,低音并联回路串联电阻太大.
楼主请给出喇叭的额定阻抗.才可以计算.要准确,最好再估计下音圈电感或者阻抗曲线图,可以帮你计算
