71
366 点
326 ¥
发表于 2013-1-15 10:56 | 显示全部楼层
自己用的一对电脑桌面用的小书架箱。最近无事,给箱体内壁均匀浇筑一层复合材料,其材料为E44环氧树脂+50%体积比石英砂,极大地增强箱体刚性和密封性。原箱参数是说一对有14公斤。现在我二筒树脂和二筒加化液加石英砂,估计晕一对小书架箱过30斤了吧,看看图吧。
做树脂时的图。
共四筒
共四筒
再看看
再看看
8_调整大小.jpg 3_调整大小.jpg 4_调整大小.jpg 5_调整大小.jpg 7_调整大小.jpg 9_调整大小.jpg 11_调整大小.jpg 10_调整大小.jpg 12_调整大小.jpg 13_调整大小.jpg 14_调整大小.jpg 15_调整大小.jpg 16_调整大小.jpg 17_调整大小.jpg 18_调整大小.jpg 19_调整大小.jpg 20_调整大小.jpg 21_调整大小.jpg
71
366 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:58 | 显示全部楼层
改分频器。电容换成了BENNIC的XPP系列。参数有变动,增加了电感,和改动一个电感。都是按照设计者提供的参数修改的。
本来没打算改的,主要是做了树脂后,觉的声音和原来有点变了呢。所以就订了电感,电容(这点电感电容居然花了好几百。:(
01_调整大小.jpg 02_调整大小.jpg 03_调整大小.jpg 010_调整大小.jpg 011_调整大小.jpg 012_调整大小.jpg 09_调整大小.jpg 08_调整大小.jpg 06_调整大小.jpg 05_调整大小.jpg 04_调整大小.jpg 014_调整大小.jpg 013_调整大小.jpg
533 点
454 ¥
发表于 2013-1-15 11:04 | 显示全部楼层
漂亮,低音是什么单元
71
366 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:07 | 显示全部楼层
晕,发错区了,版主帮助移到音箱区吧,
谢谢了。。。
2548 点
2469 ¥
发表于 2013-1-15 11:21 | 显示全部楼层
不是升级高音吗?
75 点
75 ¥
发表于 2013-1-15 12:52 | 显示全部楼层
75 点
75 ¥
1127 点
1075 ¥
发表于 2013-1-15 15:39 | 显示全部楼层
385 点
373 ¥
发表于 2013-1-15 23:00 | 显示全部楼层
环氧树脂没干的时候味道挺大吧。
311 点
260 ¥
发表于 2013-1-15 23:14 | 显示全部楼层
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-1-15 23:17 | 显示全部楼层
重料,漂亮!
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-15 23:29 | 显示全部楼层
1.65mH的空芯电感线径只有1.0mm?这个实在不好理解。。。如果是铁芯的话还凑活,空芯的话你测过阻抗有几欧没有啊?
我用于低通回路使用的空芯电感0.8mH以下的用1.2,0.8mH以上的线径1.4,超过1.6mH就舍弃空心而奔铁芯,试过1.8mH的铜箔,效果很好价格很高!
661 点
581 ¥
发表于 2013-1-16 02:23 | 显示全部楼层
回复 1# shwzq
    请问可以用环氧树脂+石英砂直接浇筑成型音箱吗?就像水泥音箱一样。
83
192 点
131 ¥
发表于 2013-1-16 11:13 | 显示全部楼层
坚如磐石的箱体!
71
366 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:16 | 显示全部楼层
回复  shwzq
0754yj 发表于 2013-1-16 02:23
    开始做的时候是液体一样的会流动的,一次只能做一面。干了之后就硬了,像水泥一样了。
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2013-1-16 15:27 | 显示全部楼层
改动后的分频器上的电容应该是比之前的要好,最终效果还是看装配好的分频器整体效果是否和谐,
不过看了半天才发现原来是密闭箱,估计低音效率要打点折扣了
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-1-16 16:05 | 显示全部楼层
树脂贵吗?
71
366 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:12 | 显示全部楼层
在原先的基础上主要做了如下改动:
1、优化了高音单元磁路,延伸高频,增加承受功率
2、深度优化了分频器设计,承受功率更大
3、分频器元件选用等级提高,承受功率更大
4、箱体内浇筑复合材料,箱体强度增加,声音透明度更好
和原型相比,主要在细节和承受功率方面得到了提升,改善幅度至少在10%以上,大功率表现更好一些。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-1-17 19:26 | 显示全部楼层
浇灌得似乎薄了些,一桶可能都没用完。
既灌树脂,何不加几根支撑柱,效果会更棒。
优化分频器设计,做测试了吗?
1289 点
1266 ¥
发表于 2013-1-18 11:20 | 显示全部楼层
我也想这样做,箱体刚性更好,不过怕弄脏音箱面不好处理,
