160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-1-15 10:09 | 显示全部楼层
手上还有几张PCI声卡,还想继续利用,但又不想机箱太大,于是有了下面的产物,先说说配置:
主板:富士康代工的G41 ITX 小猪班
CPU:E3300
内存:DDR3 1333 4G
硬盘:三星 500GB  2.5寸 5400转
风扇:超频3  S85
声卡:打磨版 m-audio  DELTA 410(这个打磨是相当相当有猫腻的
电源:普通DC-ATX电源
机箱:全铝小机箱(改装)
乍眼一看整机的外形,与一般的HTPC小主机没啥分别,其实内有基情。。。。
麻雀虽小:
但五脏俱全:
其实这块PCI转向卡才是主角:
声卡挡板安装槽位:
硬盘安装在底部,2.5寸本来噪音够低了,现在更几不可闻了:
DC-ATX板子安装在侧面,几乎把散热孔挡住了
上声卡了:
安装吻合度还算不错,一把钻,一把锯,一双手,不容易啊。。。 .
就算是上17cm全长的声卡也是木鸭梨的:
装好机后的屁股:
顶盖:
好了,到大家最关心的音质问题了,随手测测RMAA,与大机箱的ATX电源对比:
或许图表更能体现问题:
小结一下:
优点:1、体积足够小,电源适配器都内置了
         2、噪音够低,将CPU风扇转速调到最低一档噪音和CD转盘一个级别了,没必Fanless
         3、可装PCI声卡
缺点:1、散热效果不是很好,CPU倒没什么,主要是南、北桥的散热器夏天的话比较热
         2、DC-ATX电源限制了音质的发挥
最后求大侠推荐一款音质较好的DC-ATX电源及电源适配器
61 点
61 ¥
发表于 2013-1-15 10:17 | 显示全部楼层
顶 fu
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
发表于 2013-1-15 10:18 | 显示全部楼层
厉害~~~!!!!!精帖
3205 点
2954 ¥
没有侧风扇的话,散热压力大
33 点
33 ¥
发表于 2013-1-15 10:25 | 显示全部楼层
不错,真漂亮
201 点
145 ¥
发表于 2013-1-15 14:30 | 显示全部楼层
请楼主多的分享一下电脑分频的玩法。用saw玩要装什么插件,谢谢。
201 点
145 ¥
201 点
145 ¥
发表于 2013-1-15 14:31 | 显示全部楼层
184 点
168 ¥
发表于 2013-1-15 15:05 | 显示全部楼层
看起来不错,漂亮....
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2013-1-15 22:44 | 显示全部楼层
声卡DIY放置得不错,只是DC-ATX电源容易对独立声卡有干扰,使用DC-ATX,电源适配器放置机箱外更好,尽量减少机箱内热量沉积,在原来的空间装1个低速度风扇加速机箱内空气流动还好些。
495 点
439 ¥
发表于 2013-1-16 23:06 | 显示全部楼层
我只看到是最下面最大,白色那个
863 点
831 ¥
发表于 2013-1-16 23:46 | 显示全部楼层
高手
202 点
202 ¥
发表于 2013-1-17 10:20 | 显示全部楼层
机箱好小巧
348 点
248 ¥
发表于 2013-1-17 11:04 | 显示全部楼层
机箱动过的地方最好喷漆
261 点
249 ¥
发表于 2013-1-18 00:49 | 显示全部楼层
电源建议买个nmb的,淘宝上有二手的。
1018 点
1016 ¥
发表于 2013-1-19 19:54 | 显示全部楼层
呻吟差的话就木啥意思了。估计不是一般的暖和。这个机箱吗..................
261 点
249 ¥
发表于 2013-1-23 10:52 | 显示全部楼层
又仔细瞅了瞅。
风扇可以用导出式的,比如老惠普小箱子用的,不然夏天够呛。南北桥贴上小的铜散热片,要是有拆机的老的服务器版带铜管的更好。或者可以淘淘二手的笔记本散热扁平铜管。以前修笔记本看到过。
电源还是建议上个nmb的,这个其实对于音质改善挺多的。
其实还有另外一种很折腾的,用ps3的散热来diy,sony的做工真的没话说,散热设计绝了。然后用铝箔等隔辐射的材料把主板等东西和声卡给隔开。楼主要是有兴趣,我倒是有一套废的老版的ps3可以免费给你。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:26 | 显示全部楼层
又仔细瞅了瞅。
风扇可以用导出式的,比如老惠普小箱子用的,不然夏天够呛。南北桥贴上小的铜散热片,要是 ...
尘风竹 发表于 2013-1-23 10:52
    谢谢楼上的建议,我也在想用ATX大电源的方案,但体积又要保持紧凑。想到一个方案是用这款机箱的加长版,用12cm大风扇的ATX电源,将电源装在机箱前面,风扇朝下(或朝上),电源出风口向着主板吹,拆掉主板背面的借口的铁面板,作出风口,这样电源与散热都解决了?当然这是电源还是紧贴主板和声卡,担心仍有干扰;将电源的热风吹向主板,风道虽然是有了,整体散热效果还是未知之数
57 点
52 ¥
发表于 2013-1-23 20:02 | 显示全部楼层
夏天内部散热不好
261 点
249 ¥
发表于 2013-1-23 23:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议,我也在想用ATX大电源的方案,但体积又要保持紧凑。想到一个方案是用这款机箱的加 ...
kingcole 发表于 2013-1-23 11:26
    如果照你这么弄,肯定不行的,除非你在主板背面铁面板那里转一个风扇往外抽,才能形成循环,这样不现实,挡住了很多东西。有种塑料的导向孔,转弯头的,有点类似于笔记本散热原理的。可能可以实现把电源的热气直接导出到外部。还有一种做法是给箱子装四个小脚,在底部开大孔做一个大风扇往外抽。pci转接,我记得有一种是软线的,把主板朝下装,拉pci出来,中间可以做一下隔断,散热全部往下走。这样可能真的可以实现小箱子无干扰效果。
   散热不好,除了烧南北桥,还会烧声卡。我试过雷诺塔1代,把我的小乌龟给烧了。
