24 点
20 ¥
发表于 2013-1-14 22:02 | 显示全部楼层
谢谢了
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2013-1-14 22:15 | 显示全部楼层
功放机里的B00K电位器不会拆啊,求解
\题目错了吗?
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 22:17 | 显示全部楼层
回复 2# mxwmke1
    是b100k,哈,错了
142 点
138 ¥
发表于 2013-1-14 22:19 | 显示全部楼层
用40W烙铁 加锡 同时加热三个引脚处的锡
双联的 先把一边的引脚弄出来 再另一边
1362 点
1354 ¥
请先拔掉正面的旋钮,然后把正面里面的螺母旋出,剩下的就简单啦!上电烙铁!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-1-14 22:42 | 显示全部楼层
楼主你这帖子发的,正文仅仨字,连话都说不清楚!你到底是不会把电位器从面板上取下来,还是不会把电位器从电路板上焊下来?
既然是开帖求援,总不能这么耍滑吧!你自己连字都懒得多打几个,还想人家给你回帖施援手,真有你的!
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:00 | 显示全部楼层
回复 6# hzr917064
   我是第一次拆功放机,什么也不会,电位器这词还是现查的,不好意思了,下次注意
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:01 | 显示全部楼层
回复 6# hzr917064
是取下来,清洗一下,偏音了
249 点
214 ¥
发表于 2013-1-15 11:07 | 显示全部楼层
用吸锡枪,手动那种,几块钱一把,没有可以用多股的电线化一点松香上去,然后把电位器焊脚锡吸干净
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-15 17:30 | 显示全部楼层
第一次拆功放啊, 呵呵。 电位器在面板上,要先拉下帽子,然后会看到薄皮的螺丝帽,用尖嘴钳,或剪刀啥的,拧下来。 然后拆下电路板上的固定螺丝, 取下电路板(如果固定电位器的就那么小小一块电路板就更简单了),双联电位器(同时控制两声道的)要麻烦一点,只有烙铁的情况下,最佳办法是堆锡法, 就是把同一边的3个(有中间抽头的电位器是4个脚)用大量的锡先堆满, 直到3个脚都被锡连接在一起(另一边一样),然后一手拿着电位器主体, 稍微用电力向外拔,同时用烙铁加热两边的锡堆。 取下电位器后,清理掉多余的锡就行了。
  有吸锡器的, 也要把没个脚上先上上松香,然后才加热电路板引脚出,融化后迅速用吸锡器的吸锡口对准焊盘,顶住吸掉焊盘 上的锡,... ...
    安装回去的时候,需要用到针头等不粘锡的细小器件, 目的是先把焊孔内的锡去掉,再按上电位器,最后逐个引脚上锡... ...  其它 直插型器件(除多脚的IC), 基本拆除、安装方法类同。
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:41 | 显示全部楼层
回复 10# liyi870106
    大哥讲的好详细啊,太谢谢啦
工人
17 点
17 ¥
发表于 2013-1-16 21:48 | 显示全部楼层
猛加锡,不怕烫。
