[DIY制作] 12寸箱无力度,什么原因?
[复制链接] 查看: 4788|回复: 17
1110 点
662 ¥
发表于 2007-7-3 11:16 | 显示全部楼层
珠江12寸铝架纸盘低音,纸盘4寸大球顶中音,钛高音的3分频老箱......
30多平米客厅,放音低音下潜很深很沉稳,但缺少力度冲击感,(低音软绵绵)光说低音力度\量感还不如6.5寸的南鲸YD166-8XAU。
拆看分频器,低音居然使用极少见的4阶(48DB斜率)(?)分频。。。。4组二阶网络串联,低音通道多达4只电感串联。。。。估计内阻很高,采用这样的分频不知道是不是低音灵敏度太高,人为增加内阻以降低低音声压以求得和中音的匹配?这是否造成低音绵软无力的根源?
高手来帮看看。。。
1939 点
1870 ¥
发表于 2007-7-3 11:24 | 显示全部楼层
312 点
237 ¥
发表于 2007-7-3 13:30 | 显示全部楼层
下潜很深量感少,一般是箱体太大.调一下内容积.如果箱体没问题,那倒相管的长度就调短点,直径大点.
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-7-3 14:45 | 显示全部楼层
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2007-7-3 15:48 | 显示全部楼层
珠江真的很烂的,有条件还是换了吧!免得浪费时间、金钱。
1110 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-3 18:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,...
看来是用过的了......
一直用6.5寸的书架,想体验下大箱的魅力,100块钱捡来的12寸箱.....想想就算素质不高12寸低频总够猛吧?磨下中高音也许能听听.....
哎一听之下,低音居然不如6.5寸的,下潜是深,就是没力啊,软绵绵.....看来还是把SS10R+DMB+SS1II先做起来看看了...
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-7-3 18:35 | 显示全部楼层
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-7-3 19:04 | 显示全部楼层
呵呵, ,值这个价了
船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-7-3 20:37 | 显示全部楼层
100块?可以了嘛,还铝架的。不行把低音喇叭里面全掏了去,自己DIY个喇叭,看她还有力无力不。
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-7-3 20:39 | 显示全部楼层
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-7-4 08:45 | 显示全部楼层
我有一套10寸珠江铝架没用,不知何用?
1110 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-4 09:11 | 显示全部楼层
新的6X一个?何解?
一个喇叭还是一只音箱6X?
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-7-4 09:42 | 显示全部楼层
1939 点
1870 ¥
发表于 2007-7-4 15:35 | 显示全部楼层
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-7-4 23:00 | 显示全部楼层
功放的可能性比较大.
11 点
11 ¥
发表于 2007-7-5 09:09 | 显示全部楼层
如所述,低音通道多达4只电感串联,这样高的阻尼,不慢才怪。其他如单元素质和系统设计之类就不说了,总之,这类档次的东西,花哨多,功力差,外形越大则越甚,只能朦一下外行。
1110 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-5 11:27 | 显示全部楼层
虽是12寸,但是中频上得比较高,估计有4K,直通对比和6.5寸接近,明显比SS10R上限高多了(但曲线不明,不知是否平直)灵每度接近93分贝....
单独听人声比SS10R好很多,SS10R上限不行,人声闷,还没空做SS10R,不知上箱后与中高音配后是否表现会好.....
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-3-26 20:59 | 显示全部楼层
楼主的SS10R+DMB+SS1II做的怎么样了,分享一下听感?
