153 点
105 ¥
发表于 2013-1-13 15:11 | 显示全部楼层
TDA7313_OK.rar (156.34 KB, 下载次数: 32038)
153 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 15:14 | 显示全部楼层
照片只有两张了,元旦那天低音炮被兄弟搬走了,相片是晚上拍的,尼康P510,长焦相机拍微距不给力啊,只好将就了~~
补充一下软件的东西:
1、对于不太了解C语言的兄弟来说,可能读起来有点头大,但是应该不是很难。
2、前左前右的平衡有buge未能修不好,主要是最近时间紧,且音箱也被抱走了,没法再改善了,有能力的兄弟建议更新,就当再次抛砖引玉吧。
3、压缩包中有IC的datasheet,直接打开看即可。
4、程序打开需要keil软件,u v4版本,当然也可以用其他版本软件自己建立工程。
5、因低音炮只有一个低音单元,IC的后左后右出来后经过一个5532放大、叠加,然后输入到一个1876驱动低音,所以软件中默认后左后右同时增减。
以上就补充这么多吧,有疑问再补充,但愿对兄弟们有用。
75
2171 点
1661 ¥
发表于 2013-1-13 16:51 | 显示全部楼层
顶楼主,刚刚朋友拿了台汽车USB的播放器,也是用的TDA7313的控制。桌面音响听听声音还可以
397 点
392 ¥
发表于 2013-1-13 18:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,顶楼主!
895 点
800 ¥
发表于 2013-1-14 00:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
658 点
616 ¥
发表于 2013-1-14 15:39 | 显示全部楼层
凌阳?
153 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:44 | 显示全部楼层
回楼上兄弟,我是凌阳的一尘埃。
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2013-1-14 23:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享, 是和PT2313一样吧?有带显示电平的程序吗?
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2013-1-15 10:54 | 显示全部楼层
TDA1876?,LM1876吧,用料还可以的,应该没必要这么麻烦,加条线控就行了。
153 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 22:07 | 显示全部楼层
回复 8# 569717767
不好意思哦,虽然经常看到PT2313的身影,但是真没有看过PT2313的datasheet,应该和PT2313差不多,顶多是寄存器的设置有些差别,其实类似的IC控制都一个原理,I2C打通后就是设置寄存器。本来想加一个液晶显示模块的,公司里到处都是DVD的显示面板,但是没时间玩了,需要的话用LCD1602或者12864搞的。
5 点
5 ¥
发表于 2013-1-22 14:02 | 显示全部楼层
回复 10# audio123
    楼主qq多少,我有些7313,还有PT2313,准备做个功放,还有TDA7265.两片美信的D类功放,对于怎么控制低音输出有些疑问,望指点qq673725842
588 点
325 ¥
发表于 2015-1-24 23:33 | 显示全部楼层
TDA7313和PT2313和SM9613是一样的引脚,软件是通用的
35 点
31 ¥
发表于 2015-6-8 14:48 | 显示全部楼层
audio123 发表于 2013-1-13 15:14
照片只有两张了,元旦那天低音炮被兄弟搬走了,相片是晚上拍的,尼康P510,长焦相机拍微距不给力啊,只好将 ...
楼主,你QQ是多少,想向你请教请教!
95 点
93 ¥
发表于 2015-9-21 21:39 | 显示全部楼层
收藏学习了,谢谢楼主
536 点
469 ¥
发表于 2016-3-19 21:10 | 显示全部楼层
顶顶看看
368 点
348 ¥
发表于 2016-3-20 19:21 | 显示全部楼层
不是相机的问题。
AAA
211 点
172 ¥
发表于 2019-11-8 16:31 | 显示全部楼层
佩服,我正在研究 三洋的lc75342 芯片控制
15 点
11 ¥
发表于 2021-4-1 12:01 | 显示全部楼层
我的音箱换了这个IC,不工作,请问楼主如何写程序,不写程序是否不能用呢?
9 点
7 ¥
发表于 2021-12-26 13:37 | 显示全部楼层
如果你换的是2313的话,不工作那就不是这个IC的问题,应该是主控芯片的问题。写程序你得搞清楚你的主控芯片是什么型号和相应的程序编写软件才行
7 点
3 ¥
发表于 2022-11-14 09:35 | 显示全部楼层
有没有人知道BD37534的驱动怎么写啊?I2C通信一直不能控制它
