这个是什么元件?
[复制链接] 查看: 4519|回复: 14
206
DIY数据党
5761 点
4861 ¥
发表于 2013-1-11 15:24 | 显示全部楼层
变频器上的元件,两只脚,用电阻20M档量没有反应,二极管档也没有显示,电容档也没显示。
581 点
581 ¥
发表于 2013-1-11 15:41 | 显示全部楼层
电感吗?
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2013-1-11 15:47 | 显示全部楼层
坏了
206
DIY数据党
5761 点
4861 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 15:49 | 显示全部楼层
坏了
495480180 发表于 2013-1-11 15:47
肯定是好的,这块板子能正常工作,是另外一块板子的这个元件烧坏了。
206
DIY数据党
5761 点
4861 ¥
电感的话用电阻档量是通的呀。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-11 15:58 | 显示全部楼层
可能是双向TVS,
157 点
157 ¥
发表于 2013-1-11 16:27 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-11 17:07 | 显示全部楼层
电感或压敏元件
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2013-1-11 17:22 | 显示全部楼层
接口保护器件,如TVS或其它方式的。
810 点
857 ¥
发表于 2013-1-11 17:44 | 显示全部楼层
压敏电阻
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-1-11 20:19 | 显示全部楼层
串了二极管的稳压二极管?
31
235 点
219 ¥
发表于 2013-1-11 22:19 | 显示全部楼层
复合管
219
认证会员 当前在线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-1-11 22:25 | 显示全部楼层
回复 4# 筑明
对比测试啊
如果正常板子上的这颗零件不通,就应该过压保护
如果正常板子这颗零件通的,估计过流保护。
151 点
126 ¥
发表于 2013-1-12 12:45 | 显示全部楼层
回复 1# 筑明
EPCOS的压敏电阻,限制电压AC50V DC65V,楼主测量结果表明该器件是好的。
206
DIY数据党
5761 点
4861 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:46 | 显示全部楼层
回复  筑明
xhqsese 发表于 2013-1-12 12:45
学校了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-29 11:11 , Processed in 0.147018 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
