5 点
5 ¥
发表于 2013-1-11 05:39 | 显示全部楼层
保险丝不小心烧了,可以短接用吗?
56
2062 点
2020 ¥
发表于 2013-1-11 08:28 | 显示全部楼层
用万用表量一下,如果机子的电源正负极不短路就可以短接,保险丝是一根导线,本身就是短接的,只是当电流通过时会发热达到一定的电流时就会热熔断起到保险的作用,所以可以用导线代替的,只是没有保险的作用了,
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-1-11 09:27 | 显示全部楼层
虽可以但没有保险的作用了,一有问题整机不保了
64 点
59 ¥
发表于 2013-1-11 09:47 | 显示全部楼层
可以啊,临时用可以,以前我们经常就拿铜线对直,不过这样危险性有大,小心车都烧完
514 点
637 ¥
发表于 2013-1-11 23:49 | 显示全部楼层
797 点
727 ¥
发表于 2013-1-14 20:36 | 显示全部楼层
懒人有懒办法啊,,,呵呵,
68 点
68 ¥
发表于 2013-1-18 21:58 | 显示全部楼层
回复 1# 要是真的多好
    如果都短接那还要保险丝干嘛呢?短接只是短时间用一下,有时间马上换上
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-17 22:09 | 显示全部楼层
汽配店有大把保险丝卖,一元几毛钱而已,去买只回来装上,别短接。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 14:06 | 显示全部楼层
已经用保险丝了,最小号的那种保险插跑遍修车的才找到
413 点
340 ¥
发表于 2013-2-19 14:45 | 显示全部楼层
如果是经常烧保险,建议你查看线路问题.
115 点
67 ¥
发表于 2013-2-26 19:56 | 显示全部楼层
可以   但小心烧坏机
23 点
23 ¥
发表于 2013-2-26 20:51 | 显示全部楼层
烧保险,建议你查看线路问题
161
297 点
147 ¥
发表于 2013-3-2 08:57 | 显示全部楼层
原则上不能!短接会失保护作用。
