- 579
- 1080 小时
- 2018-3-22
- 50
- 273547
- 559
- 579 点
- 569 ¥
- 2010-12-19
数字输出,就是没有用主板的数模转换和模拟放大,引入底噪的机会很小。特别是光纤传输,对输出和输入之间的“信号地”做了隔离,有效杜绝了热底噪。实际上,合格的电脑主板,底噪应该不大。明显的底噪,有可能是连接的问题,比方插头和插座接触不良,信号线没有屏蔽等。再者,就是我上面谈到的平衡搭配问题,比方,功放的频响不均衡,又恰巧遇到了频响不均衡的箱子,这样的搭配,不但声音会有峰谷,还会把音源的缺陷给暴露出来,底噪就是其中之一。
和CD、甚至是LP相比,PC音响的音乐味是淡点,但它是发展方向。而且,搭配好了,效果同样可以达到“HiFi”的要求。怎么搭配?最基本的原则之一,就是要用软盆的喇叭,如纸盆、羊毛盆,避免用硬盆的喇叭,如PP盆、钛膜高音等。因为软盆喇叭的发音要柔顺一些,可以中和一些PC音响的“数码声”。
至于独立声卡,如果和板载的档次区别不大的话,就没有必要了。 |
