380 点
389 ¥
发表于 2013-1-9 21:54 | 显示全部楼层
前几天绕了个E型变压器!!! 是绕 车机用的  12V   绕好后  浸漆      发现哼叫声很大!   浸漆了  按道理不应该哼叫啊!片是不太紧   但用螺丝锁死了  浸漆后没氛隙了 ;;;;;绕过牛的  进来分享下!·你们说哼叫声和参数有关系吗???100W 变压器初级0.41线 550匝 次级1.4线  31匝  可能是参数有问题    我绕了     还有一个一模一样的变压器   好像初级0.41 线680匝   次级  1.4线  40匝   没哼叫声!
哼叫 难道真的有参数有关系???
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-1-9 22:03 | 显示全部楼层
前几天绕了个E型变压器!!! 是绕 车机用的  12V   绕好后  浸漆      发现哼叫声很大!   浸漆了  按道理 ...
duyunbo 发表于 2013-1-9 21:54
100W那么小的铁芯初级才550匝??不是一般的少。
320 点
318 ¥
发表于 2013-1-9 22:53 | 显示全部楼层
内容是不是硅钢片没有插紧
1110 点
735 ¥
发表于 2013-1-9 23:06 | 显示全部楼层
初级匝数少了。
77
1023 点
966 ¥
发表于 2013-1-10 11:01 | 显示全部楼层
学习了
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-10 11:19 | 显示全部楼层
改变压器,最好别动初级。必须拆的话,一定要记住匝数。
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 12:04 | 显示全部楼层
回复 4# fu50j
    680匝呢??
523 点
507 ¥
发表于 2013-1-10 12:09 | 显示全部楼层
把输入电压降低一些试一试, 输入100V 看看叫不叫, 感觉还是初级线圈少拉.
134 点
81 ¥
发表于 2013-1-10 12:11 | 显示全部楼层
就是初级绕的少了,没接负载,就已经饱和了
44 点
44 ¥
发表于 2013-1-10 12:23 | 显示全部楼层
楼上说的对,你的初级线圈太少了,就算不叫你也带不了负载
1274 点
1247 ¥
发表于 2013-1-10 12:44 | 显示全部楼层
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:24 | 显示全部楼层
回复 8# zhudinglong
    我今天拆了  重绕了680匝   不叫了!·
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:25 | 显示全部楼层
回复 9# 夜公好龙
       我今天拆了  重绕了680匝   不叫了!·不知680匝 怎么样????
380 点
389 ¥
回复 10# xiaoli20086
    我今天拆了重绕了680匝 不叫了!·不知680匝 怎么样????
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:26 | 显示全部楼层
回复 11# 寻欢作乐
    谢谢   还是不会算
313 点
296 ¥
发表于 2013-1-10 19:12 | 显示全部楼层
不会绕
302 点
288 ¥
发表于 2013-1-10 19:28 | 显示全部楼层
绕完后,测一下空载电流,要看一下铁芯的大小,估算一下功率,空载电流大于按此功率计算时电流10%的时候,就是废牛,
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:20 | 显示全部楼层
回复 17# qfwolf88
   谢谢   学习了
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-1-14 22:51 | 显示全部楼层
回复 14# duyunbo
    100W记得初级在800到1000匝,,你的还是少了
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2013-1-17 12:13 | 显示全部楼层
初级圈数太少,硅钢片插不紧。
