196 点
186 ¥
发表于 2013-1-9 16:20 | 显示全部楼层
现用的DAC电源中的三端稳压7918,在没接负载时输出为22V,接上负载后却又为正常的18V;而与其另一半的7818却无此问题,不管接与不接负载均为18V。不知何解?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-1-9 16:25 | 显示全部楼层
有些7918不稳定,输出必须接特定电容,最小负载电流不能为零。79xx的调整管是集电极输出内阻高容易震荡,78xx的调整管是发射极输出内阻低故无此问题。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-1-9 17:23 | 显示全部楼层
楼上老大正解
196 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 23:36 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
感谢版主的指教,那请问该如何解决这个问题呢?谢谢
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-10 03:15 | 显示全部楼层
回复 4# 多情应笑我
    请重看2楼,两个解决方法,或者看看7918的DS
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-10 09:12 | 显示全部楼层
回复  xmlhifi
多情应笑我 发表于 2013-1-9 23:36
    检查7918输入/输出端滤波/退耦电容
196 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:59 | 显示全部楼层
回复 6# shinyue
首先感谢楼上的指教!你所说的小弟都已测试过了,什么零件都没问题!
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-22 13:55 | 显示全部楼层
回复  shinyue
多情应笑我 发表于 2013-1-22 12:59
如果接负载时7918输出稳定,就先不管它.实在不放心的话,换一片7918试试.
196 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:15 | 显示全部楼层
回复 8# shinyue
谢谢指教!现在我也没换,一直用,电路也正常!只是不明白为何会这样子了?或许是现在的产品质量问题吧,在印象中,多年前玩这些三端稳压不是这样的,不管你接与不接负载其都是标准伏数输出的!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-23 02:53 | 显示全部楼层
回复 9# 多情应笑我
    到目前,在常规应用中我也没碰到过78、79系列出现你所说的情况,就算是坏了的也不是这个坏法…加了分流扩流的除外,
196 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:53 | 显示全部楼层
回复 10# 想学维修
不知道了!只是觉得小弟在玩音响的过程中总是遇到很多大虾们都从未曾遇到过的、也不懂是什么原因制成的麻烦了。。。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-1-23 13:54 | 显示全部楼层
用317 337把
196 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:57 | 显示全部楼层
回复 12# gtray520
这个小弟也用!只不过是不明白为何78、79系列的会出现如此问题了?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-23 14:04 | 显示全部楼层
回复 11# 多情应笑我
    如果真是这样,可能要认真检查自身原因,有时人为故障害死人的…
