203 点
161 ¥
发表于 2013-1-8 23:18 | 显示全部楼层
是工业E变压器来的500W   有8个接头有分数字的,有一边3个线头数字1和2是接220,数字1和3是接380V的,  另一边是输出交流电分5个线头,分别数字3和数字4是6.3V,3和5是12V 3和6是24V,3和7是36V电   请问这个变压器还有利用价值没有,可以改双电压吗???????能用在什么功放上???????
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-1-9 08:18 | 显示全部楼层
工业用的用在音频上?
288 点
286 ¥
发表于 2013-1-9 08:47 | 显示全部楼层
肯定可以了
拆了重新摇就得
479 点
479 ¥
这变压器要是在我手里就拆了
552 点
447 ¥
发表于 2013-1-9 09:03 | 显示全部楼层
546 点
530 ¥
发表于 2013-1-9 09:05 | 显示全部楼层
这种变压器一般是车床控制变压器、可以改双电压,3*5*6可以组成双12伏。5做中心抽头。另外也可以组成双18伏。不用拆线圈,具体方法加q我告诉你(手机不会发论坛图片。只会用q发图)q~1009346261我有好几头这样的变压器改成双18做1875刚刚滴!
593 点
580 ¥
发表于 2013-1-9 09:22 | 显示全部楼层
工业用的用在音频上?
liangliang 发表于 2013-1-9 08:18
    工业用的为什么不能用在音响上?又不是做输入输出变压器
203 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:46 | 显示全部楼层
回复 2# liangliang
    是我们车间36v工作灯用的变压器来的
203 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 19:18 | 显示全部楼层
回复 6# 鹏宇231627
