235
2487 点
3009 ¥
发表于 2013-1-8 04:32 | 显示全部楼层
PCM1728上的7W08芯片,不知道可否用74HC04来替换,
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2013-1-8 07:56 | 显示全部楼层
回复 1# 卫星电视
不能,用74Hc08看看不行,但要查一下脚位是否一致
1560 点
1560 ¥
发表于 2013-1-8 08:49 | 显示全部楼层
干嘛要代替?你的板子坏了?如果仅仅是为了搞同轴输入,不用动这块IC的。
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-1-8 09:01 | 显示全部楼层
7W08应该是日本的型号,标准的门电路一般是14脚,但一般用不完的话,就浪费了而且占空间,所以日本人就想出了这么一招,变成8脚的了,少了几个门,其实与7408功能一样的,当然可以用74HC08取代
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:00 | 显示全部楼层
回复 4# forsli@163.com
    谢谢指教了,同时恢复3楼的兄弟,为了玩呗
811 点
388 ¥
发表于 2013-1-8 12:25 | 显示全部楼层
记号
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-1-8 12:33 | 显示全部楼层
2G08
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2013-1-8 16:19 | 显示全部楼层
LZ套我的图竟然没打个招呼!
那我只能告诉你:会用的可以代,不会用的不可以代。
