74
629 点
554 ¥
发表于 2013-1-7 15:36 | 显示全部楼层
准备给车机供电'一支7812肯定顶不住能否多只直接并联??有经验的兄弟麻烦指教'谢谢啦
2852 点
2703 ¥
发表于 2013-1-7 15:41 | 显示全部楼层
可以,没太大问题,多并几个就是了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-7 15:42 | 显示全部楼层
用个3055扩流~
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-7 15:45 | 显示全部楼层
明白啦'直接并联比较简单
master
379 点
579 ¥
发表于 2013-1-7 18:57 | 显示全部楼层
最好在输出端各加油站0.1欧的匀流电阻,防止某个IC过热
master
379 点
579 ¥
发表于 2013-1-7 18:58 | 显示全部楼层
最好在输出端各加0.1欧的匀流电阻,防止某个IC过热
变加油站了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-7 19:00 | 显示全部楼层
还是用大功率管好,一个顶三五个7812了
339 点
333 ¥
发表于 2013-1-7 19:40 | 显示全部楼层
LM350试试吧,要调电压就是了。
578 点
572 ¥
发表于 2013-1-7 21:32 | 显示全部楼层
做得慢~~
861 点
694 ¥
发表于 2013-1-7 21:42 | 显示全部楼层
直接并不行。除非一致性很好。
3191 点
3079 ¥
发表于 2013-1-7 21:50 | 显示全部楼层
加功率管比加个三端并联更简单,你去下一个原厂PDF看看
论坛玉林小混混
573 点
590 ¥
发表于 2013-1-8 00:01 | 显示全部楼层
用个3055扩流~
一个好人 发表于 2013-1-7 15:42
    我就是用这个7812加3055扩流,虽然勉强能用,但是3005的温度非常高(大约70~80度),不能长时间使用,求方法。
论坛玉林小混混
573 点
590 ¥
发表于 2013-1-8 00:02 | 显示全部楼层
[重复鸟
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-8 00:27 | 显示全部楼层
回复 12# zhinbobo
3055的温度要根据你的输入电压,输入电压高功耗就大,当然热了,解决办法,降低输入电压,输入电压16-18V就可,再有就是加大散热片~
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-1-8 00:59 | 显示全部楼层
用三极管好
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-1-8 08:46 | 显示全部楼层
7812直接并联的话,好像有振荡。建议输出端串一个二极管,中间地这只脚也串联一个二极管,然后再并联
用3极管扩流的话,7812的保护功能就失去了,
4254 点
4563 ¥
发表于 2013-1-8 08:55 | 显示全部楼层
串二极管办法赞
122 点
120 ¥
发表于 2013-1-8 09:05 | 显示全部楼层
还是用模块好,淘宝才几块钱。
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-1-8 12:20 | 显示全部楼层
用过2并金封的7812输出接电阻平衡电压。接广州本田厚机,放CD。7812已经严重发热。窜万能表测才2.3A电流。后来用明基USB刻录光驱的12V3.33A(开关)电源发热很少。
用7812要配对的输出电压相差大不好。并联太多不好。费用也贵。有人用1083,做稳压的。只用,一个是5A.
101
660 点
556 ¥
发表于 2013-1-8 12:34 | 显示全部楼层
用 ...
locky_z 发表于 2013-1-8 08:46
请问下,输出串二极管后输出电压会下降吗?
