[电源] 30WR牛,317热的惊人
[复制链接] 查看: 2242|回复: 4
69
431 点
388 ¥
发表于 2013-1-7 09:24 | 显示全部楼层
小弟有个板子,需要4个20v-0供电,买了2个r牛。每个r牛2组20-0,上到板子上。发现4组电源经过整流桥后,电压不同。
1组电压整流后35v,317热的烫手。
2组电压整流后19v,317略温。
3组电压整流后40v,317热的烫手。
4组电压19v,317略温。
4组整流是一样的整流,都是moto的整流桥,6A的,我测量整流后的电压,都是直接从整流桥输出测的。
r牛上板前,测试空载电压。4组都是20v。
我怀疑是牛的问题,因为牛是最初学的时候买的。一个杂厂定做的,当时不晓得从烧友手里买。。。而且还很多米。。。。如果是牛的问题。 我就得重绕了。。。
请大神帮我分析一下。是牛的问题。还是整流桥的问题。
249 点
214 ¥
发表于 2013-1-7 09:52 | 显示全部楼层
20能整到35,40,第一次听说,一般整完空载在24V,理论上直流要比交流高出一些,但是我也遇到过两三次实际成品电路,整流出来的直流电压和交流几乎一样,原以为滤波电容坏了,在代换了电容,整流管以后还是一样,然后又以为负债太重导致的,在几乎空载情况下依旧,但是电路是正常工作,看来原先就这样
69
431 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:01 | 显示全部楼层
回复 2# 陈晓风
    是整流管的问题?我测试的直接整流输出,还没经过滤波电容。。
    一通电,317就烫手不能摸。。。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-1-7 11:28 | 显示全部楼层
应该是整流的问题,20V怎么可能整成40V,那不是变成倍压整流了,看看的你整流管有没有接错,或你没接地,接正负压了
339 点
317 ¥
发表于 2013-1-14 21:28 | 显示全部楼层
回复 1# xtaai
你是用什么万用表(指针式表还是数字表)测量的?
