[DIY制作] 惠威Q1R+不知明球顶中音+F6N+D6.8
[复制链接] 查看: 7750|回复: 17
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2013-1-6 11:02 | 显示全部楼层
一对比较好看的旧箱体,还算皮实;分频器DN-B1,低音端并联F6N和D6.8,后来发现F6N声音偏大,在F6N串了8欧电阻衰减一下,
YAMAHA AX-596
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 11:06 | 显示全部楼层
试听了几首歌曲,发现低频不理想,用报纸卷也筒,塞入后导相管调试
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 11:20 | 显示全部楼层
手头缺乏测量设备,凭借听耳机的听感对比了一下:
低频动态很好,下潜量有接地感觉,高频亮丽不刺耳,
就是感觉中频有些发虚;也许是那只"不知明球顶中音"不给力
702 点
626 ¥
发表于 2013-1-6 11:29 | 显示全部楼层
肯定是原箱坏了,拆机的随便装几个喇叭上去
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 11:49 | 显示全部楼层
jogen 发表于 2013-1-6 11:29
    言中......原箱的喇叭是坏了,就留下个球中音,然后亲戚点名要 惠威喇叭装上去(这箱是他的),主用作看片。
151
611 点
507 ¥
发表于 2013-1-11 13:08 | 显示全部楼层
D6.8拿起来给我了。..哈哈
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-1-27 21:51 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-28 01:38 | 显示全部楼层
低音不能串电阻,否则低音浑浊…影响功放驱动的控制力
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:10 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-1-28 01:38
    那只低音灵敏度高,明显大声突出,如果不串电阻,改用什么方法呢?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-28 12:20 | 显示全部楼层
回复 9# xmh
    串联大电感试试,可能有惊喜
就成了3.5分频,说不定在下限频段得到了加强
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2013-2-4 11:59 | 显示全部楼层
这个不好弄 拉郎配 只能让整体性能下降。 F6直接搭配高音完全没问题 中音没意义  D6.8可以做超低音 2.5分频制作难度要小很多!不过6.8灵敏度太底 对超低音部分补偿有限  做成有源低音效果会好很多! 另外6.8与F6 箱体要分开 否则互相影响。
702 点
626 ¥
发表于 2013-2-4 16:15 | 显示全部楼层
这些单元怎么凑都不可能好听的,如果原分频器还在找原设计喇叭装进去是最符合效益
321 点
303 ¥
发表于 2013-2-4 16:25 | 显示全部楼层
用电子分频吧...不过太贵了(4只喇叭...)
241 点
239 ¥
发表于 2013-2-4 16:53 | 显示全部楼层
这个整法……并联F6N和D6.8
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:28 | 显示全部楼层
箱体积比较大,两只喇叭官方推荐容积加起也不够'箱体里面没有隔板'要发挥各自所长'估计电子分音!大坑
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2013-2-4 23:50 | 显示全部楼层
这个可以做成两对箱子
62 点
82 ¥
发表于 2013-2-7 11:02 | 显示全部楼层
都是好货
31
385 点
341 ¥
发表于 2013-2-7 11:20 | 显示全部楼层
同样的喇叭并连,都要派对的
