[音箱类] 关于喇叭的小问题咨询一下
[复制链接] 查看: 4315|回复: 20
34 点
34 ¥
发表于 2013-1-6 06:53 | 显示全部楼层
总感觉在论坛发帖求助 期待不大 毕竟每天成千上万的新手提问帖子 重复又重复刷 问题重复又重复 所以在这里很感谢论坛的朋友能来到我的帖子
好了言归正传:
     早些时间发现 家里的音箱 有一边的中音喇叭单元 开始变味 声音变得模糊不清 但是有声音出来 开始以为 插头不好 线材不好 但是很快肯定了 原来是喇叭单元问题 在此 就想问一下 这是单元坏了吗 是什么原因导致单元坏掉的?
      听说音箱 维修 是很渺茫的事情 其实家里那音箱 也不值钱 随便在二手档摊买回来的而已 就是基于男性的天生是个修理工的心态 所以前来发帖请教一下 再问多一句 如果换个单元 能否呢?
谢谢~
129 点
119 ¥
发表于 2013-1-6 13:26 | 显示全部楼层
轻推喇叭盆看看 是否擦圈
90 点
88 ¥
发表于 2013-1-6 13:30 | 显示全部楼层
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-6 15:06 | 显示全部楼层
直接换喇叭就行了
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:13 | 显示全部楼层
回复 2# wanlitian68
    盆子检查过 没发现损坏。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-1-6 18:24 | 显示全部楼层
回复 5# xizong
   检查 擦边说得俗点就是用力按盆的一半位置,看有没有摩擦的现象。注意力度
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:24 | 显示全部楼层
回复 2# wanlitian68
    谢谢 大虾
129 点
119 ¥
发表于 2013-1-6 19:54 | 显示全部楼层
回复 5# xizong
    你好 轻推喇叭盆,不是检查喇叭盆 而是看看喇叭盆的来回往复运动中是否有阻滞,而造成的喇叭失真
919 点
912 ¥
发表于 2013-1-6 20:04 | 显示全部楼层
先按楼上几位大侠的试试
建议再查查分频器有无元件变质
不行就换单元 换一对就行
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-1-6 20:12 | 显示全部楼层
不是还有一边音箱是正常的吗?那就用替换法来判明故障吧。把那个好的音箱的中音单元取下来,拿到有问题的这边来,就用单边放音,将两个中音喇叭换着接到中音通道的喇叭接线上放音,是不是喇叭有问题,应该对比得出来。因为是中音单元,试放音做比对时不必上螺丝的。若接A中音单元发声正常,换接B中音单元就发声变味,那就说明B单元有问题了。这种情况下,将这两个中音单元换到正常的那个箱体是去试也会是这种结果。确认是喇叭的问题就考虑换吧,不换一般是解决不了的!
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 07:18 | 显示全部楼层
回复 10# hzr917064
    哎哟妈呀 这个回复给力! 说实话 楼上说的 什么擦圈 摁下去 都不知道是什么回事 经你这一说完全理解了!! 学到了学到了! 谢谢! 谢谢大伙的帮忙!!!!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-1-11 14:46 | 显示全部楼层
看来楼主还真是对喇叭少些研究。其实楼上那些兄弟说的都很内行啊!只是你还没体会。我给你说的只是怎样用替换法来确认喇叭是否有毛病,而他们说的则是用简单手法判断喇叭发怪声是否是音圈的的机械及悬浮系统异常所致。二者的出发点不一样,所以给你说的也不同了。
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:38 | 显示全部楼层
回复 12# hzr917064
    亲  今天拆下来试试 原来不是喇叭问题呢...是分频器出毛病了 现在改怎么着手解决呢?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-1-11 17:20 | 显示全部楼层
接着我10楼的跟帖说:
将两边的中音单元都拿到有问题的这边箱子来,就用单边放音试听。若原放音正常的那边的中音单元也同样发怪声了,说明问题可能不在喇叭,而是出自分频器了。你若把两个喇叭移到原来放音正常的那边箱子试,也会是正常的。这就说明:1.两个喇叭都是好的, 2.原放音正常的那边的分频器也是好的。问题就出在发怪声的那边音箱的分频器上。
    分频器上没有多少元器件。除了电感线圈,就是水泥电阻和电容了。主要是检查中音通道的带通滤波器。线圈一般用线较粗,也不会变质。线圈和电阻出问题无非是断路。这个用电表很好检查。电容出问题一个是短路,再就是容量衰退。应该也不难判断。楼主若有数字电容表就简单了。你还有一边的分频器是好的。可以与出问题的那边作对比,应该不难查出故障元件。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-11 17:31 | 显示全部楼层
回复 13# xizong
    没几个东西的…电阻可以量好坏,电容也可以量好坏,没法量就代换。电感又不会坏,松焊除外
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:40 | 显示全部楼层
回复 14# hzr917064
    我的天 太专业了 忽然觉得这 春天来了的感觉 温暖淫心啊... 谢谢斑竹的帮忙~
34 点
34 ¥
回复 15# 想学维修
    谢谢亲~
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:03 | 显示全部楼层
回复 14# hzr917064
    斑竹大大~ 吃过饭了没~~ [img][/img]  查看过应该是这东西 出问题了  看淘宝 这东西叫薄膜电容 对不?
  我那个上面写着 .22K 50VCMC  不知道这东西是不是很难买到的 淘宝上只见到一家卖  0.22K 50V 的。。
34 点
34 ¥
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:07 | 显示全部楼层
不会发图片 算了 给个淘宝连接好了!!http://www.taobao.com/view_image ... &dbId=&fv=9
