[DIY制作] 弱弱的问下这张炮图如何?
[复制链接] 查看: 2714|回复: 15
71 点
69 ¥
发表于 2013-1-6 01:37 | 显示全部楼层
不这个箱体做出来效果好不好,近期想做一个。
386 点
344 ¥
发表于 2013-1-6 12:09 | 显示全部楼层
结构毫无道理,会有风噪
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-6 16:00 | 显示全部楼层
可能下潜不错!
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2013-1-6 16:24 | 显示全部楼层
想法很独特,没见过这种设计
960 点
918 ¥
发表于 2013-1-6 18:52 | 显示全部楼层
回复 1# cdhhao
    这个结构我做过,双12寸的,其实就是一个倒相箱,可以把通道看成倒相孔。有了这么长的倒相孔,箱子就可以做的很小了,效果不会太差的。
960 点
918 ¥
发表于 2013-1-6 18:53 | 显示全部楼层
回复 1# cdhhao
    这种结构一般用在车载低音炮上,拥有大声压。且体积小。
960 点
918 ¥
发表于 2013-1-6 18:57 | 显示全部楼层
回复 1# cdhhao [/
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-1-6 19:00 | 显示全部楼层
能过自己的听音一关吗
131 点
126 ¥
发表于 2013-1-6 19:38 | 显示全部楼层
车炮很多这种类似设计的
你这图比例有点问题 中间公用导向孔一段太窄;而且你设计的导向比一般的导向长,还带各种直角(低频声波过小角度损失非常大 所以纯炮不会出现迷宫 要加长 最多也就是做炮筒)。
目测只是草图表示表示意思。个人表示这种设计是可行的 而且也见过成品。如果精确尺寸这样,我只想表示个人能力有限,但不认为有多大概率能达到满意效果。
推荐
去掉红色一段,这一段长度短,对低频的增益明显不太可能比过个直角带来的损失多。增加低频出量,如果长的迷宫还是园角靠谱。
2这货导向孔长度定了。没法调节的。所以先计算好在动手,否则没法像一般倒向那样改导向长度的。
3另外纯炮 其实个人表示 其实结构越简单效果越好。当然仅限大部分纯炮,另外有些时候由于体积限制或其他因素限制或需求,才会引入一些更复杂的构想
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-6 19:48 | 显示全部楼层
没见过,学习了
71 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 23:33 | 显示全部楼层
回复 9# ag0n
先感谢你给的宝贵意见,因为之前没有做音箱的经验,家里是开家具厂的,现在想自己做套音响。
如果是这样的话你看怎样?图画的不好呵。将就看下、
71 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 23:36 | 显示全部楼层
回复 5# 大灰狼123
    不知你里面的结构如何的?你觉得倒相孔有没必要这么长?之前没有做音箱的经验,家里开家具厂有工具、想套音响、
71 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 23:37 | 显示全部楼层
回复 7# 大灰狼123
    你是把两个喇叭中间间隔起来的是么?这样会好一点?
960 点
918 ¥
发表于 2013-1-7 13:00 | 显示全部楼层
回复 13# cdhhao
隔开的话可以独立使用,内部图
960 点
918 ¥
发表于 2013-1-7 13:01 | 显示全部楼层
回复 13# cdhhao
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-8 11:37 | 显示全部楼层
乱搞
