147
523 点
245 ¥
发表于 2013-1-5 17:19 | 显示全部楼层
a.   电容10uf 、电阻10k
b.   电容0.1uf 、 电阻1000k
虽然两种方案耦合电容相差很多,但是通过计算截止频率都是1.6Hz,是否低频效果都是一样的
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-5 17:27 | 显示全部楼层
此处不可能存在1000K的电阻!
82 点
75 ¥
你还要考虑out后的阻抗。
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:47 | 显示全部楼层
谢谢~
如果1uf  、100k呢?是否和10uf、10k的低音效果一样?
1741 点
1719 ¥
发表于 2013-1-5 21:39 | 显示全部楼层
回复 2# shinyue
有1M电阻啊!
317 点
317 ¥
发表于 2013-1-5 21:53 | 显示全部楼层
不一样,因为放大器本身的阻抗不可能无穷大
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-5 23:33 | 显示全部楼层
回复  shinyue
有1M电阻啊!
网络孤客 发表于 2013-1-5 21:39
    能截张厂机局部图见识一下吗??
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-6 00:02 | 显示全部楼层
麦景图功放MC-275
请自己度娘。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-6 00:03 | 显示全部楼层
此处不可能存在1000K的电阻!
shinyue 发表于 2013-1-5 17:27
    请百度“麦景图功放MC-275 ”
1065 点
1023 ¥
发表于 2013-1-6 00:23 | 显示全部楼层
场管、蛋鸡有可能用到1M的电阻。
至于楼主的问题,我觉的10uF和1uF应该不一样,因为除了频率问题,还有相位问题。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-6 01:02 | 显示全部楼层
请百度“麦景图功放MC-275 ”
kiven_chen 发表于 2013-1-6 00:03
    不用百度,楼主的电路是不是MC-275还不清楚呢
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-6 01:16 | 显示全部楼层
你还真不见棺材不掉眼泪了,那你在找找马兰士7看看。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-6 01:19 | 显示全部楼层
楼主又没指定什么电路,问的是“请问此处耦合电容用0.1uf和10uf低频效果一样吗?”
另外我回的是你前面的帖子“能截张厂机局部图见识一下吗??”
别撤开话题。
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2013-1-6 02:36 | 显示全部楼层
没有输入阻抗指标在内的计算结果有误。
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 08:58 | 显示全部楼层
谢谢解答~大家都睡得好迟~
我的问题没描述清楚,这是功放前的音频输入部分
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-1-6 11:18 | 显示全部楼层
根据楼主一楼的图,此图可认为是微分电路,由电容耦合及对地电阻构成,如作为功放输入耦合电路,请满足条件:RC>(5~10)tk,请合理选择RC参数,图中耦合电容的特性参数与电容类型的选择对电路的输出参数有直接并联,特别是频响特性参数。图中电阻即是输入电阻。有些电路输入电阻可以设置很大阻值或不设置输入电阻,这与输入级器件特性有关。
2768 点
2657 ¥
发表于 2013-1-6 22:04 | 显示全部楼层
你把原图的输入和输出端各串个电阻,输入端串个600欧的,输出串个100K的对地,算简易的输入和输出阻抗,你再算转折的频率点。对比下
546 点
526 ¥
发表于 2013-1-7 19:06 | 显示全部楼层
一个作石机的耦合、一个作胆机的耦合效果是一样的。
339 点
333 ¥
发表于 2013-1-7 19:38 | 显示全部楼层
单独此电路的时候频点是一样的,但是接起来就有一个前面的驱动能力,和后面的输入阻抗不一样就不能直接这样算了。
406
顽童
8245 点
7679 ¥
发表于 2013-2-24 00:16 | 显示全部楼层
觉得那个电阻阻值要小就好些,抗干扰(感觉啊,这样杂波的弱信号就会对地消耗在电阻上,就不会进入后面放大)
GMT+8, 2025-9-4 01:31 , Processed in 0.116128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
