56
举报
一般而言,读数多少就是多少 表笔连线的阻值忽略不计 liao.c 发表于 2013-1-5 15:45
音箱阻抗测量是很复杂的,感抗容抗阻抗都要计算,平时测的单体喇叭电值阻是音圈的直流电阻值。另外不知所测 ... 不愿早起 发表于 2013-1-5 18:49
142
不可能 一般都是6~10欧姆 左右 不学无术1 发表于 2013-1-5 19:29
断开高音回路才行,一般高音分频电路有电感并联 saa7350 发表于 2013-1-5 19:35
高音回路是有电感关联,但是先串联电容后才并的,因此测电阻时高音回路所并的电感对测量电阻值无影响。 ... binglin 发表于 2013-1-5 23:56
阻抗不能直接用万用表测吧 kenvsryu 发表于 2013-1-6 09:54
楼主请你看清楚小数点,应该是05.8,也就是5.8欧. sbpygyvi 发表于 2013-1-6 09:39
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-30 17:41 , Processed in 0.213491 second(s), 29 queries .
