70 点
68 ¥
发表于 2013-1-5 14:45 | 显示全部楼层
前两天在家里搬器材,不小心一块厚玻璃掉在天龙的CD机上,开机查看后结果不能读碟,光盘就是不转动,显示正常,进出仓正常,遥控等也正常,我以为光头震坏了换了一个新的,还是不行,接插件也重新拔插了,还是原来的故障;
请问下,这个情况是不是转盘电机坏了,怎样判断?
请高手指教下,不胜感激!
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-5 17:29 | 显示全部楼层
可能伺服电路过载损坏了,检查之
150 点
130 ¥
发表于 2013-1-5 18:18 | 显示全部楼层
可能控制伺服电路被震坏。
70 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:31 | 显示全部楼层
回复 2# shinyue
    非常感谢!
70 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:32 | 显示全部楼层
回复 3# kd031
    谢谢!我实在是搞不下来,估计这机器废了.......
783 点
785 ¥
发表于 2013-1-5 20:00 | 显示全部楼层
出吗?
67
2165 点
2147 ¥
发表于 2013-1-6 23:57 | 显示全部楼层
看下是不是贴片IC震虚了,或是板子震动虚汗了
16 点
16 ¥
发表于 2013-2-12 10:51 | 显示全部楼层
我的天龙DCD3000也运输时出过这样的问题,已经修好了。(主轴问题)
241
什么都懂一点的杂家
9295 点
8555 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-2-14 12:47 | 显示全部楼层
发给高手搞吧
1303 点
1249 ¥
发表于 2013-2-16 19:06 | 显示全部楼层
