寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
打印 上一主题 下一主题 跳转到指定楼层 1#
发表于 2013-1-5 08:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
有人问过我为什么阴极电容取的值比耦合电容大那么多呢?从下面图2可以很清楚的看出阴极电容不单单是个耦合电容还是个输出电容,所以它的值按下限频率(低频)取的。以我的观点是这个电容最好用个无极薄膜电容代替有极电解不至于另一半的信号受到阻档跟高频的削减
534 点
532 ¥
发表于 2013-1-5 08:49 | 只看该作者
无极薄膜电容没这么大吧!!!我的做法是并一个小的无极薄膜电容!!!
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 08:58 | 只看该作者
回复 2# th1225
    老兄说错了。不是没有那么大的电容。而是你没有那么大的机箱
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-1-5 09:14 | 只看该作者
阴极我直接下地,做固定偏压。
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 09:18 | 只看该作者
回复 4# 七彩菲林
    七彩老师终于等到你来了
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-5 09:35 | 只看该作者
回复  七彩菲林
    七彩老师终于等到你来了
悄然无神 发表于 2013-1-5 09:18
    你这是自偏的电路吧。
753 点
627 ¥
回复  th1225
悄然无神 发表于 2013-1-5 08:58
楼主有现成的上个图或者您装备了这玩意儿的机子给俺长长眼,俺估计买不起这么大的电容。
2178 点
1929 ¥
阴极我直接下地,做固定偏压。
七彩菲林 发表于 2013-1-5 09:14
    老师,阴极要接电阻下地吧。
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 09:48 | 只看该作者
回复 7# hawkins
    是我就不会买的。我自己买一卷锌铁皮,买10米聚丙烯自己diy。也就100来块的钱
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-5 09:51 | 只看该作者
又来阴极电容,这个就太费钱了,呵呵。
今天上午试了下,前面 C1没动,后面C2改为22U+33u,中高音质是细腻顺滑通透了些,提升量化的话有15%左右,低频层次好了不过量少了20%,速度快了些。总体来说听感向好,原先偏阴柔和沉重。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-5 09:53 | 只看该作者
purpleling 发表于 2013-1-5 09:51
    你内容发错了吧
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-5 09:56 | 只看该作者
回复 11# GEmini_UFO
    没有,他还有一个帖子讲滤波电容的,呵呵
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-5 10:07 | 只看该作者
再来问一下,尼康的绿皮BP无极电容个头不算大,价格也算可以,220U/50V一个才几块钱。这种好不好?虽然不是薄膜电容,也算无极,楼主试过没?薄膜的话确实太贵了,且个头大
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-5 10:12 | 只看该作者
回复  hawkins
悄然无神 发表于 2013-1-5 09:48
自己diy?厉害!如何做到Low ESR/ESL?
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:20 | 只看该作者
回复 14# 路遥plus
    英文不懂。
3783 点
3641 ¥
回复 15# 悄然无神 其实DIY也是说说玩的
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:33 | 只看该作者
回复 14# 路遥plus
    哦懂了你说的。在相同的面积下(相同的的卷力大小下)电容量大小误差不大的。做成无感的。
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-5 10:37 | 只看该作者
回复  路遥plus
    哦懂了你说的。在相同的面积下(相同的的卷力大小下)电容量大小误差不大的。做成 ...
悄然无神 发表于 2013-1-5 10:33
      我问的就是工艺上怎么样做到无感(LOW ESL),另外就是如何做到低等效电阻(LOE ESR),比如说说引脚处理?
    有diy图片的来几张,要清晰的。
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:48 | 只看该作者
回复 18# 路遥plus
    呵呵,我在我的猪脑上D好了,下载不出来。照片更加没有。低等效电阻?直流的?(金属的电阻就是)交流的?(电容量便是),引脚处理?焊锡加密封加可以了,无感我知道有2种,一种是卷成一卷成两头焊锡(种是普通的CBB电容也就是国产的聚丙烯电容分布电感稍大)。另外的是来回叠加,在两头焊锡(这种布电感稍小)
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:07 | 只看该作者
回复 14# 路遥plus
    diy电容我会发表,但是不是现在,我想搞油浸的。材料当然不是聚丙烯了。是从低频到高频率都有均衡的介电常数(普通材料到高频率介电常数,就会减低),而且有极低的介电损耗的材料(普通材料高频率介电损耗,就会增加)。PTFE也不是很好(耐压跟电离辐射都不耐,时间久了会分解的)
