82 点
73 ¥
发表于 2013-1-3 23:31 | 显示全部楼层
一时找不到合适的音箱线,刚好床底下有好多网线,剥开看了一下有10根铜线,单根直径大概1mm,然后我就5根柠在一块做音箱线,不知道出声肯定没问题,但总感觉好像高频有点不爽,不知道是不是和这个线有关系
82 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-3 23:47 | 显示全部楼层
回一个看看
82 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-3 23:49 | 显示全部楼层
另外,我的功放加了胆前级后声音变得好大,电位器只能开一点点,怎么办
82 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-3 23:50 | 显示全部楼层
没人回答吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
可能是分布电容大了些
1160 点
995 ¥
发表于 2013-1-4 09:16 | 显示全部楼层
回复 3# yulf886
在电位器前加个电阻衰减,(阻值为电位器阻抗1/2,音量还大就再增加)。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-4 12:58 | 显示全部楼层
yulf886 发表于 2013-1-3 23:49
放大倍数太大了,胆前如果是5倍,后级20倍就可以了
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2013-1-4 13:02 | 显示全部楼层
能出声肯定没问题的
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2013-1-4 14:00 | 显示全部楼层
能出声肯定没问题的
东风5 发表于 2013-1-4 13:02
    正解
581 点
581 ¥
发表于 2013-1-4 14:10 | 显示全部楼层
用电缆线比较好。网线是铜包铁的。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2013-1-4 14:14 | 显示全部楼层
网线:
1、铜线
2、铜包铁
3、铜包铝
4、光纤
277 点
440 ¥
发表于 2013-1-4 14:20 | 显示全部楼层
我晕,网线还有铜包铝?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2013-1-4 14:21 | 显示全部楼层
信号线
1、芯线37根
2、内皮是软橡胶
3、外皮是玻璃纤维编织网
4、屏蔽网做接地线
5、热缩管
编织线材
可以根据自己的线材因地制宜的制作
我用的是四色16根的线材
将16根线材按颜色分成四小股
然后编织
编织后的线材就出来了
55
1339 点
1278 ¥
发表于 2013-1-4 14:25 | 显示全部楼层
   你这个问题我也遇到过,福建一个烧友也遇到过。建议换几只电位器试试,还有看是指数式还是对数式的。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2013-1-4 16:52 | 显示全部楼层
回复 13# DAWEIZLW
真有耐心
整一个输出线都那么烦
我只接用8平方的进口多芯电缆线
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2013-1-4 16:58 | 显示全部楼层
回复  DAWEIZLW
真有耐心
整一个输出线都那么烦
我只接用8平方的进口多芯电缆线
寂寞之行 发表于 2013-1-4 16:52
就是闲的没事干
想对比下这种线的效果
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-1-4 17:39 | 显示全部楼层
552 点
552 ¥
发表于 2013-1-4 17:45 | 显示全部楼层
我用网线做过 太硬了... 丢一边了...
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-1-4 18:41 | 显示全部楼层
BOSE 100 101 141 这类塑料工程箱子都一样采用类似 网线的线材    单支铜 个人觉得声音力度够足
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-1-4 18:42 | 显示全部楼层
我记得网线是8芯的......
