121
831 点
775 ¥
发表于 2013-1-3 22:10 | 显示全部楼层
今日得到一块双面的飞利浦CDT612板子,看做工貌似还不错,更为难得的是这个板子上居然设计有同轴输出,只不过元件没有装罢了,想利用起来,现在又几个问题闹不明白,特发帖请教大师以下几个问题:
1,用创梦或者奥林的板子控制其输出飞利浦的I2S格式信号然后送往7220(具体就是7345--7220--1541),具体这几个数据脚如何和7220对接(那几个脚位对那几个脚位?)这样改装后是否会有静噪问题?
2,7220需要11.2896M信号,但是该板子输出的是16.9344M信号,现在断开(图中打红叉处)然后把7345的1脚(即11.2896M时钟)送往7220的时钟方案是否可行?另外从电路图上看到TDA1301的19脚貌似需要16.9344M的时钟信号,这样改完后是否会影响TDA1301的工作呢?
3,数据接口上的MISC是干什么用的呢?是不是在我的CD方案中这个脚空置就可以了?
4,同轴输出还想利用上,图中的2个电阻如何取值?变压器如何绕制?
  以上是我的几个疑问,请教精通CDM12的师傅,这几个问题如何解决,谢谢
868 点
838 ¥
发表于 2013-1-3 23:30 | 显示全部楼层
比我手上这块好。我板子上的晶振是33.8M的
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-1-4 07:19 | 显示全部楼层
直接上16m的dac  这么好的板子动手术可惜了   另外这个板子的11m时钟都不用的   精度也是个问题   所有12.1系列的伺服板都用16m时钟的    这个我常玩
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:49 | 显示全部楼层
直接上16m的dac  这么好的板子动手术可惜了   另外这个板子的11m时钟都不用的   精度也是个问题   所有12.1 ...
octflower 发表于 2013-1-4 07:19
    兄弟用那个DAC接这个板子的?效果咋样
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-1-4 21:11 | 显示全部楼层
兄弟用那个DAC接这个板子的?效果咋样
为爱守侯 发表于 2013-1-4 20:49
    路遥拆机板  PCM1732
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:19 | 显示全部楼层
路遥拆机板  PCM1732
octflower 发表于 2013-1-4 21:11
  谢谢兄弟,麻烦能上个和CDT  612对接的电路图吗,就是3线出来直接入1732吗?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-1-4 23:27 | 显示全部楼层
还有时钟
另外两边格式要对应
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:58 | 显示全部楼层
继续请教如何和7220-1541对接
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-1-5 12:08 | 显示全部楼层
继续请教如何和7220-1541对接
为爱守侯 发表于 2013-1-5 11:58
很难对  7220-1541是和古老的CDM4以前的系统配合的  时钟是11M,  CDM12时代时钟都是16M/8M了,而且这个时代多数DAC也支持16M
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:24 | 显示全部楼层
很难对  7220-1541是和古老的CDM4以前的系统配合的  时钟是11M,  CDM12时代时钟都是16M/8M了,而且这 ...
octflower 发表于 2013-1-5 12:08
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &from=favorites这个兄弟搞成功过,可惜好久不见他上论坛了
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-1-5 20:13 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2013-1-5 19:24
  这个哥们我认识的  他是利用奥林控制器 使伺服板输出4X超取样 然后跨过7220 直接输入1541的  这样1541就不需要11M时钟了  问题是这样性能比较差的  因为7345片内的数滤性能远远比不上  7220的
反正我没见过  那个厂机会使用7345内置的数滤  也没见过哪个厂机会使用7345输出的11M时钟
你一定要用的话 可以外挂  33M时钟  然后两分频给7345用  3分频给7220用  不过这样技术难度大   成本高  有点极端了
总之  CDM12时代  你就配同时代的DAC吧  一定要用1541的话  就引出同轴   使用外置1541解码器
67
侠之大者 当前在线
1578 点
1454 ¥
发表于 2013-1-5 20:21 | 显示全部楼层
7345的2脚同轴输出
论坛搜索同轴。有简易电路
67
侠之大者 当前在线
1578 点
1454 ¥
发表于 2013-1-5 20:23 | 显示全部楼层
不同的板DSA脚位不同,自行搜2345PDF文件确定脚位定义
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:58 | 显示全部楼层
这个哥们我认识的  他是利用奥林控制器 使伺服板输出4X超取样 然后跨过7220 直接输入1541的  这样1 ...
octflower 发表于 2013-1-5 20:13
    感谢大哥不厌其烦的指导,我再实验下吧,为了一个元件要展开一项工程,目前正在寻找控制器,按照理论来说应该是可以的,具体有待实践
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-1-5 22:48 | 显示全部楼层
感谢大哥不厌其烦的指导,我再实验下吧,为了一个元件要展开一项工程,目前正在寻找控制器,按照 ...
为爱守侯 发表于 2013-1-5 21:58
  奥林的控制器不错
552 点
447 ¥
发表于 2013-1-6 19:28 | 显示全部楼层
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:00 | 显示全部楼层
我是用33.8688M有源晶振,给7345提供时钟,再三分频得到11.2896M给7220
aalys 发表于 2013-1-6 19:28
    谢谢大哥,太感谢了,这个资料不错,麻烦能上个电路图或者PM下你这个板子的链接吗?7345自带的分频器不行吗?很想知道后边接上1541会不会有静噪问题
552 点
447 ¥
发表于 2013-1-7 07:50 | 显示全部楼层
300 点
73 ¥
发表于 2013-1-11 12:23 | 显示全部楼层
用OM5232带换板子上面的OM5234后就不需要控制器了,而且性能表现为CD而不是VCD,显示部分外接也很灵活,OM5232本身带功能键盘
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 14:23 | 显示全部楼层
用OM5232带换板子上面的OM5234后就不需要控制器了,而且性能表现为CD而不是VCD,显示部分外接也很灵活,OM5 ...
ccxsjz 发表于 2013-1-11 12:23
    有资料吗兄弟
GMT+8, 2025-11-26 11:50 , Processed in 0.162904 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
