2626 点
2628 ¥
发表于 2013-1-1 21:29 | 显示全部楼层
本人在制作6P1稳压电源时遇到小小的问题,求指教。
1、变压器输入230V时,交流高压输出,280V X 2;交流低压输出7.7V(3A)+7.7V(3A)。
2、三极管用的是13005,放大倍数约26倍(数字万用表测量)。
3、调压电阻与设计值基本一样。
问题是:
1、经LM317稳压后低压,输出空载时可以调到6.3V,供给6P1灯丝后,降至5.7V。正常否?
2、经6p1高压稳压输出只在22V~84V间变化。是否三极管放大倍数不够?如何改?
电路图如下。注此电路为动动板+搭棚
51 点
44 ¥
发表于 2013-1-1 22:56 | 显示全部楼层
334 点
193 ¥
发表于 2013-1-2 00:40 | 显示全部楼层
三端稳压需要有一定的输入压差,lm317是多少伏我不清楚,你自己查资料。我的是输入12v给lm317,输出空载调整为6.5V,带载时得6.3V。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-2 08:50 | 显示全部楼层
1、变压器输入230V时,交流高压输出,280V X 2;交流低 ...
maxma123 发表于 2013-1-1 21:29
问题是:
LM317标称额定输出电流是1.5A,但通常在1A附近还可以,再大就会产生较大带载压降。因此为了保证带载后达到所要求的工作电压,应带载调整输出电压。
在确定元件数值没有用错,接线也没有错误的前提下,检查C2/C4有没有漏电,可以分别断开再试电压是否正常。
另外是检查Q1的C-E反向漏电阻是否太小,特别是在高压下的反向漏电流是否太大?没有检测手段的话,最好换一只Q1试试。(可以先焊下Q1再通电,此时6P1的输出电压一定会上升到300V以上/空载,否则一定是接线或元件有错误和问题。
还有就是检查D3是否正常,通电的情况下,测其稳压值是否在16V左右?如果不是,就要更换。
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:07 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
    谢谢路版主回复,有时间我先检查焊接是否有错。C4不够100缪且是拆机电容。另外,问一下6P1灯丝电流是多少?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-2 10:18 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    谢谢路版主回复,有时间我先检查焊接是否有错。C4不够100缪且是拆机电容。另外, ...
maxma123 发表于 2013-1-2 10:07
兄弟,6P1灯丝电流多少这些数据,最好自己习惯去查查它们的规格书。我告诉你很简单,但老这样拿来主义的习惯不好!习惯了这样,弄好弄坏都不知道发生了什么就难有收获了。
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:32 | 显示全部楼层
问题是:
LM317标 ...
路遥plus 发表于 2013-1-2 08:50
再麻烦版主看一下6P1管脚接线对不对。
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:38 | 显示全部楼层
兄弟,6P1灯丝电流多少这些数据,最好自己习惯去查查它们的规格书。我告诉你很简单,但老这样拿来主义的 ...
路遥plus 发表于 2013-1-2 10:18
    接受版主的批评。
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:06 | 显示全部楼层
问题是:
LM317标 ...
    这个“混合高压稳压电源”今天才调试成功,以前总调试不成的问题是270K电阻被短路了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-18 15:43 | 显示全部楼层
maxma123 发表于 2013-1-17 18:06
恭喜终于成功!
还是细心才有收获啊,270K电阻怎么会被短路的?
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 15:48 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
    路版主您好,再请教个问题。高压稳压电源6P1的灯丝与胆前级的灯丝能公用同一个电源吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-18 15:51 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    路版主您好,再请教个问题。高压稳压电源6P1的灯丝与胆前级的灯丝能公用同一个电 ...
maxma123 发表于 2013-1-18 15:48
不能!因为前级灯丝需要接地来消除交流声(即便是通过电容来交流接地),而6P1调整管的灯丝就只能悬浮。
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:00 | 显示全部楼层
回复 10# 路遥plus
    购买的“洞洞板”边上有一条是全连通的孔,270K电阻正好顺在这条连通线上了。老眼昏花近一个月才发现。
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:03 | 显示全部楼层
回复 12# 路遥plus
    谢谢,知道了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-1-18 16:37 | 显示全部楼层
用LT1083
949 点
869 ¥
发表于 2013-1-18 17:40 | 显示全部楼层
回复 10# 路遥plus
我也请教路一个问题,如果改变D3,短接R4,改变输出电压,R3和R5的阻值怎么计算?
949 点
869 ¥
回复 10# 路遥plus
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-1-18 20:07 | 显示全部楼层
D3在10--20v之间,你想改变其变大电压啊,这样q1的偏压改变了,久了会挂的
   R4的电位器我之前改为10k的,与100k时的输出电压对比:
     10k的在200~~300之间可调。。
     100K的在100~~430之间可调。。。
