124 点
116 ¥
发表于 2013-1-1 18:13 | 显示全部楼层
有的焊锡一米长直径1Mm的有几 百欧的阻值那种,焊了一个焊点相当于增加了一个电阻了,确实会改变放大器的性能,影响音质的,我所见过的最差的焊锡,一米长的还没有超过1欧的哎,有个帖子说一个放大器用50多种焊锡,请问这50多种焊锡都有什么特异功能?除了1,阻值有微小的差别,当然还,2,熔点的差别,熔点越高,焊接需要的时间越多,温度越高,除了以上两点差别之外我再也找不差别了,难道不是焊接时间越短越好?温度越低越好?,不是导电性越高越好?干嘛要用50多种锡,就不明白了,高人指点一下,楼下不要把房子拆了
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2013-1-1 18:19 | 显示全部楼层
2013第一次来大姨妈~
1663 点
908 ¥
发表于 2013-1-1 18:23 | 显示全部楼层
来得早啊这大姨妈
124 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:01 | 显示全部楼层
楼上的两位号称大姨妈的看来对锡影响音质并不感冒,
121
831 点
775 ¥
发表于 2013-1-1 20:28 | 显示全部楼层
玄学罢了,在一些国内著名音响工厂打过工,什么末级管子配对,电阻电容配对都是扯淡,以前都是用有铅焊锡,后来国家不让用了就改用千住的3%含银焊锡
12063 点
11762 ¥
发表于 2013-1-1 20:34 | 显示全部楼层
不明白就向这里的大侠虚心学习
190 点
190 ¥
发表于 2013-1-1 20:36 | 显示全部楼层
忽悠接着忽悠,,,,,,,,,
682 点
631 ¥
发表于 2013-1-1 21:12 | 显示全部楼层
人家说讲究起来讲究不尽,不讲究也就这样
829 点
743 ¥
用金焊就出金声,银焊出银声........
楼下继续
674 点
653 ¥
发表于 2013-1-1 21:18 | 显示全部楼层
q 我的最差出锡声,因用的是焊锡。
楼下继续
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-1 21:25 | 显示全部楼层
回复 5# 为爱守侯
说出了实话,我修功放,换功率管从来不配对,到现在还没有那台功放是因为功率管没有配对而坏的
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-1 21:27 | 显示全部楼层
就这帖子的内容好象看见了某个高人的影子
121
831 点
775 ¥
发表于 2013-1-1 21:30 | 显示全部楼层
回复  为爱守侯
说出了实话,我修功放,换功率管从来不配对,到现在还没有那台功放是因为功率管没有配对而 ...
一个好人 发表于 2013-1-1 21:25
    呵呵 我曾在广东的一些音响厂家打过工(有几个还是在烧界很有名的),功率管包括前级小功率管子从来都不配对的,厂家来料是一卷一卷的,放到机器上直接往功放板子上插然后过焊炉(现在应该都是波峰焊了),厂家从来都不配对的。对于焊锡,从来没有在厂子里听说过那些型号的机子用那些指定的焊锡,统统一样的,管它是高档机子还是低档机子
491 点
772 ¥
发表于 2013-1-1 21:31 | 显示全部楼层
343 点
246 ¥
发表于 2013-1-1 21:36 | 显示全部楼层
鉴于信号线影响音质的原理,我相信焊锡能影响音质,但我还是听不出来,估计我的耳朵塞满油了。
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-1-1 21:43 | 显示全部楼层
在空气中焊,和在真空中焊也有很大区别的哦
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-1-1 22:19 | 显示全部楼层
同意5#和13#的说法
958 点
944 ¥
发表于 2013-1-3 09:30 | 显示全部楼层
对于我来说,焊接时好焊,焊贴片元件时流动性好便于拖焊的锡就是好锡。
675 点
665 ¥
发表于 2013-1-3 09:52 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2013-1-1 21:43
    表述的还不完整,必须要考虑到不同海拔地心引力还有地磁的影响。
630 点
615 ¥
发表于 2013-1-3 10:34 | 显示全部楼层
对音质的影响应该是微乎其微的可以忽略 关键是焊接的工艺和精度 对焊机党来说 好手感的锡就是好锡
