[胆机制作] 首次制作KT88推挽胆机
[复制链接] 查看: 67403|回复: 90
196 点
182 ¥
发表于 2013-1-1 13:37 | 显示全部楼层
一、电路
电路为多图嫁接而成,降压电阻经重新计算得出。胆管为 6J8P、6N8、KT88,电路如图:
二、取材
1.胆管:6J8P为曙光84年生产的,6N8为曙光71年生产的M级管,朋友送的,KT88为新桂光管。
2.线材:电源线、接地线为坏的350W长城开关电源,线径为1—1.6mm,机内信号线为1mm特富龙线,输入信号线为秋叶原双芯屏蔽线,外径6mm.
3.机箱:淘宝上购的,上盖为2mm的标准机箱。
4.牛牛:从安庆一位朋友处购买的,其它一些小配件也是出自这位朋友之手,他是一位资深胆机制作高手,有自己的养牛厂。
5.电阻、电容:淘宝网上购买的,电阻为3W金属膜,电容品牌不一,都较廉价。
三、焊机
请看步骤图片:
1.灯丝电源线
2.负压电路板
3.整流滤波、退偶、延时电路板,该板为自制。方法为双面板上贴上即时贴,用铅笔手工绘好线路图,再用墙纸刀刻画,撕去线路图以外的即时贴,放到腐蚀液中腐蚀,完成后打孔安装。
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 14:11 | 显示全部楼层
继续焊机过程:
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 14:17 | 显示全部楼层
四、调试
1.不插管,通电无火花、冒烟、打火等现象,初调KT88管座5脚上的电压为-40V。
2.断电,插管,通电,测得各管工作电压与计算值相比偏低。调整负压可变电阻,使KT88 8脚电压为0.4V,每隔一段时间微调一次,直到稳定为止。
五、现象
1.交流声较大。经朋友指点,查接地线路,后判断为多处接地线接在滤波电容上所致,把焊在该点的接地线改焊到电源板上和机箱接地点上,交流声大减。但离音箱1米内还可闻蚊子哼哼声,以后继续查找慢慢折腾。
等确定好了,再做整理。
2.有间歇性调谐声(类似调幅收音机的调谐声),音量电位器关小时,音箱中反而哼声很大,触碰6J8P  5脚1K电阻时哼声减小,疑是反馈回路问题,后把150K电阻改为120K后,该问题得以解决。
3.冷机到热机状态,KT88  8脚电压变化很大,如果在冷机状态把该脚的电压调为0.4V,10—20分钟后,KT88就会有屏红现象,此时再测该管8脚电压可达0.6V,个别甚至更高。有屏红现象的管子,如果由高往低调到0.4V后,过段时间就会慢慢继续下降,如果由低往高调到0.4V后,过段时间就会慢慢继续上升,应该是该管有问题了。
646 点
607 ¥
发表于 2013-1-1 14:21 | 显示全部楼层
好漂亮的搭棚技巧,用心學習中,計畫向板主一般,弄台6550 pp 功放玩玩!
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 14:22 | 显示全部楼层
谢谢!
652 点
643 ¥
发表于 2013-1-1 15:08 | 显示全部楼层
回复 3# 五柳拂菊
手艺相当不错,
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-1 15:29 | 显示全部楼层
搭棚漂亮
249 点
249 ¥
发表于 2013-1-1 16:54 | 显示全部楼层
手工一流,做得相当漂亮
452 点
430 ¥
发表于 2013-1-1 17:34 | 显示全部楼层
太不简单了!漂亮
511 点
506 ¥
发表于 2013-1-1 18:30 | 显示全部楼层
952 点
1638 ¥
发表于 2013-1-1 19:45 | 显示全部楼层
回复 2# 五柳拂菊
    底噪音控制不住`1是烦,2是持续的交流声让喇叭灵敏度降低,该有音听不到.3是推倒在来一切白费`````````
2625 点
2252 ¥
发表于 2013-1-1 19:59 | 显示全部楼层
回复 3# 五柳拂菊
请问一下楼主,末级的P-P的阻抗多大呢?
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 20:43 | 显示全部楼层
回复 12# taiping
不好意思,这个我还真没问过。
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 20:52 | 显示全部楼层
六、听感
我所使用的的系统是:转盘为CDM4,解码为AD1955(网购的),前级自制的(6N4差分+5687阴极输出),功放为本机,音箱是惠威D8+Q1(注:原音箱中的Q1是加拿大生产的,因引脚断后寄回惠威中山公司修理,但返回的修理品实在是太差,音膜也不是现在的Q1+,其中有一只还没修理好,可叹!无语!)。
开机二十分钟后才渐渐进入状态,声场宏大,低音深沉,但力度稍欠,中音明亮、圆韵,人声真切,高音纤细如丝,但甜美度不够(以后换一对高音再听听看有没有变化),整体平衡,纵深感较好,定位准确。以前也用朋友的一台KT100合并机推过我的音箱,除了力度外,其他方面本机均胜过那台KT100,这是对本机的初步印象。但和300B相比,中高频还是有些差距,应该是不同的声音取向吧。
976 点
859 ¥
发表于 2013-1-1 22:19 | 显示全部楼层
楼主的搭棚手艺很高啊!
胆机要“煲”,建议楼主等一段时间、机器稳定后再作调整。
123
660 点
628 ¥
发表于 2013-1-1 22:50 | 显示全部楼层
手工一流
1788 点
1704 ¥
发表于 2013-1-2 11:23 | 显示全部楼层
回复 16# 程胜
手工了得,cd转盘不错
1147 点
952 ¥
发表于 2013-1-2 14:58 | 显示全部楼层
搭棚手艺很高,建议帘栅极稳压
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:46 | 显示全部楼层
回复 18# ZJQ107
你的建议很好,谢谢!准备改成标准接法可好.
看见两花瓶样的瓶罐,非常漂亮。  发表于 2013-6-25 16:52
2625 点
2252 ¥
发表于 2013-1-2 17:29 | 显示全部楼层
六、听感
我所使用的的系统是:转盘为CDM4,解码为AD1955(网购的),前级自制的(6N4差分+5687阴极输出) ...
五柳拂菊 发表于 2013-1-1 20:52
图上的箱子离墙太近了。
