121
2780 点
2729 ¥
发表于 2013-1-1 12:48 | 显示全部楼层
初步一看,USA产!呵呵  靠谱   由于内六角没有,就从散热孔看进去,里面有点像牛哟!!!重量也不轻......那风扇看起也扎实!!遂掏钱提回来了。
回来找出内六角拆开!!晕了,无牛!! 还好一块厚铝板+一个进口115V的风扇....牛牛就不再去想了!但是那罐子里面的玩意??密封那么好,怕还不敢拆哟,怕辐射    初步设想:壳子看起还有点乖哟.壳子做个啥子玩意玩玩还是可以的..........
补充:是个什么染料激光仪器   医疗级的!这个激光功率200MW    不知道接入12V直流,激光还发光不.......
nEO_IMG_IMG_3083.jpg nEO_IMG_IMG_3084.jpg nEO_IMG_IMG_3085.jpg nEO_IMG_IMG_3086.jpg nEO_IMG_IMG_3087.jpg
122
11464 点
10475 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-1-1 13:00 | 显示全部楼层
小心福射了
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 13:02 | 显示全部楼层
回复 2# new1510
    感谢哇   正在研究中   看看激光还能发亮不
32 点
32 ¥
发表于 2013-1-1 13:18 | 显示全部楼层
小心,医用垃圾。。。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-1-1 13:34 | 显示全部楼层
没见过
77
啦哥
582 点
630 ¥
发表于 2013-1-1 13:55 | 显示全部楼层
有点怕怕
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-1 13:59 | 显示全部楼层
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 14:01 | 显示全部楼层
回复 7# op111op
    看能不能搞亮  开春了出去射鸟
711 点
693 ¥
发表于 2013-1-1 14:38 | 显示全部楼层
医疗垃圾你也敢放床上
286 点
290 ¥
发表于 2013-1-1 15:12 | 显示全部楼层
看得见的文字基本上是:物理激光公司?
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 15:21 | 显示全部楼层
回复 9# xiaotao
    那床我不睡  谢谢您的关心哈  咋整哇?拆还是不拆??拆了里面 用壳子算了  那激光我还是不研究了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-1 16:48 | 显示全部楼层
这个不要拆,拆了就废了,这个就是激光发生器核心零件,里面充气体,里面是什么气体说不清楚,以前我们单位有2台激光雕刻机,里面就是类似的东西(国产的是玻璃管),到了一定程度要充气,不过不是随便什么人都可以充,要联系卖出单位,他们卖出的每一台机器都有记录,充气前要核对组织机构代码证,他们对自己卖出的机器充气是垄断的,因为每个厂家对机器充气都有自己的接口和激活密码,这密码是机密,也是赚钱的工具,所以图上的这个不是通电就能出激光的,要有驱动板,说不定就是因为里面没有气了加上设备也老了再充气使用也不值得了才淘汰的~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-1 16:59 | 显示全部楼层
回复 2# new1510
你把LZ吓坏了
这个是没有辐射的,图上警告部分除了E文就中间有一光标志,老美的产品表示很严格,有辐射不会不标的,辐射的标志是这样:
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-1 18:06 | 显示全部楼层
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2013-1-1 19:27 | 显示全部楼层
看能不能改成激光切割器
975 点
965 ¥
发表于 2013-1-1 19:46 | 显示全部楼层
40也是买个外壳,风扇木用也,还可以
136
518 点
435 ¥
发表于 2013-1-1 20:05 | 显示全部楼层
氦氖激光器
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2013-1-1 20:15 | 显示全部楼层
在没有半导体激光以前,很多都是用这种,现在大功率激光还是这类气体激光
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-1-1 20:22 | 显示全部楼层
氦氖激光器
被狗咬了 发表于 2013-1-1 20:05
    应该就是氦氖激光器
829 点
743 ¥
发表于 2013-1-1 21:19 | 显示全部楼层
没见过
