船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-6-27 17:40 | 显示全部楼层
10.jpg 这两天没闲着,在朋友那里找到一款不错的纸盆。3寸的是PU边的羊毛纸盆(台资生产的)。从材料结构上看做全频很适合,而且中频应该是不错的。低频不能太低准备做到130HZ,高频期望16KHZ。当然这款喇叭主要期望其中频。好了,上图
防尘帽的选择,也是同厂产品,类似于相位校正子弹头型纸帽
来个其他材料全家福
T铁,磁钢(45*22*8 Y30)旁边是磁路胶(A,B液双组分)
将A组分胶打在T铁内径3/4处,将B组分胶按同量盖在A胶上面,把磁钢放上,左右旋转360度,使胶搅匀,约5分钟胶干。
旁边是14芯磁路规(一种定位制具)
把A组分胶打在磁钢中心偏内一点点一个圈(注意胶量不能多,细细的一圈),把B组分胶按同量盖在A胶上,把盆架组件(华司,端子板已经上好的)放磁钢上面,并放置磁路规在T铁和华司上定位,然后左右转动盆架360度使胶搅匀,胶干约5分钟
背面
磁规拔掉
音圈套在音规(上面音圈定位制具)
把音圈音规组件插T铁上,调整音圈线圈相对应华司的位置(线圈露出的部分=(线圈全高-华司厚度)/2)
音圈定好位置后拿出来,把弹波置音圈上面
打弹波胶(我这里省事,把弹波胶,中心胶,边胶用一种胶搞定)
把音圈音规弹波组件放置盆架里面,稍微转动一下弹波使胶沾匀。注意:音圈的两根引出线正对着端子板
把音圈引线绕在喇叭线上并点焊好
剪去多余的音圈线
打中心胶和边胶,中心胶注意胶量的控制,并覆盖引线焊接部分
放纸盆,轻轻的压几下,使中心胶带上来一点点,并使弹波音圈纸盆沾接在一起
做到这里,就药开始等胶干的时间了,大约4到6个小时,歇息一下,稍后继续,,,,,,
参与人数 1经验 +5 收起 理由
okra + 5
1963 点
1309 ¥
发表于 2007-6-27 17:44 | 显示全部楼层
强,学习了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-6-27 18:16 | 显示全部楼层
写得很详细,所以得给点工分
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-6-27 18:22 | 显示全部楼层
太厉害!
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2007-6-27 18:47 | 显示全部楼层
顶!!!
船长
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:53 | 显示全部楼层
刚刚做喇叭去了,谢O版加分 ,现在继续。磁钢的磁在下午已经去充好了,这里不上充磁过程的图
了。
调整喇叭线(不能太紧,会扯住纸盆:也不能太松,会在振幅大时打到纸盆产生异音)
焊线(焊接速度要快,否则会从端子板漏锡进去使喇叭线变硬,同样会扯到纸盆)
剪去多余的线头
拔音规
打第二次中心胶,兼做防尘帽胶
盖子弹型防尘帽
后磁盖(用了个小磁,呵呵)
制作完工
又是等胶干,约2个小时,,,,,
晚上可以初步先听听声音感受一下了,哈哈,明天再去测测曲线参数看看,是否达到设计值。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
okra + 5 再加五分
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-27 19:42 | 显示全部楼层
太好了,这回真的学习了,我卖8寸羊毛盆到现在也没搞到。LZ的盆真好。
119
超级贵宾 当前在线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-6-27 19:44 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-6-27 19:48 | 显示全部楼层
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-6-27 19:56 | 显示全部楼层
很专业,顶!
船长
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 20:05 | 显示全部楼层
还有一个纸盆,是全纸盆的,也是台资生产的。有点犹豫,不知道做全频好还是高音好。做全频肯定低音不要讲了,能到180HZ都不得了了。做高音又是14芯的,担心高频上限去不了,且中频及中高音部分音色不好。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-6-27 20:16 | 显示全部楼层
直径14做高音可以了,全频可能有点勉强,全频最佳是直径20 -- 直径30之间。
332 点
275 ¥
发表于 2007-6-27 20:23 | 显示全部楼层
强贴!学习了。顶一下。
543 点
411 ¥
发表于 2007-6-27 22:47 | 显示全部楼层
认真学习了!
船长
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 23:29 | 显示全部楼层
原帖由 于 2007-6-27 20:16 发表
确实,我也是偏向于做成高音,不过在材料上面还要些选择,比如说帽子,可能就不能用刚刚那个全频的了,要用小直径的麦啦亮帽。
船长
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 23:33 | 显示全部楼层
迫不及待的听了一下声音,中频的确不错,比较浑厚,不过高频部分有点欠缺,没有达到设计值,暂时估计在12,3K的样子。不过现在有点难说,毕竟时间短,胶还未干透(尤其是中心胶),明天应该要好一些。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-6-28 04:57 | 显示全部楼层
3寸的喇叭高频应该是好的,你的音圈可能不合适。
119
超级贵宾 当前在线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-6-28 06:52 | 显示全部楼层
这个谷纸看起来就很重了,高端如何上的去?即使指标上去了听感也会很差的。
下面那个纸盆似乎跟我做的那个一样,俺那个的曲线就遭透了,看起来不能做高音,还是重,看见我朋友做的高音,似乎纸盆非常轻的。
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-6-28 10:16 | 显示全部楼层
利害,那不知道那里有代工充磁的地方?
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
发表于 2007-6-28 10:52 | 显示全部楼层
