- 119
- 445 小时
- 2025-7-25
- 50
- 16117
- 48
- 119 点
- 38 ¥
- 2006-12-18
上月用了很久的CDM12 突然不讀碟,碟轉一會顯示no disk(有時可讀toc)
版主建議換一下光頭,但已經換了3只仍不得要領。
無奈之下日思夜想和測試,搬出年初買的示波器(第一次用)發現網圖有些不正常,但不敢確定......
中途因為電源和servo版中間連接線出問題,更出現長期no disk,以為saa7327壞,更換了(當練練手),不行,再換了tda1300及2只tda7073 ....及後才發現是線的問題,好了先解決了這部分....
接下來不讀碟的部分,分析一下,試著光頭信號經tda1300放大再送往saa7327,之間有5,6只接地的電容,用萬能表分析對比,感覺其中一只有些怪,換了之後讀碟飛快,但換下之電容用電容表測試數值正常。可能是漏電。。。。
接下來先不會組裝回機器,打算將servo版電容全部更換一下,發燒一下! |
