- 652
- 1087 小时
- 2021-4-25
- 50
- 555349
- 647
- 652 点
- 643 ¥
- 2012-12-27
楼主 |
发表于 2012-12-31 19:20
显示全部楼层
回复 16# baluoya
原版的x10-d,由于是批量产品,是批量产品厂商必定注重成本控制,所以当烧友打开x10-d时,肯定非常失望,因为里面的用料非常一般,特别是电源部分,是最为烧友们不堪入目的。(看下图)
现在的改版,对音频部分基本上是完全不动的,主要部分对电源的改进,LM317 LM337 28V甚至更高一些,LM7812接地串联普通二极管到12.7V(12AU7),LM7806串联锗二极管到6.3v(6N11)都是对电源的加强,大家都知道,玩音响到了一定程度了就是玩电源。
隔离变压器,滤波线排,发烧电源线,尾插,保险座,保险丝,机内线,比原有电路所需功率翻几倍的变压器,超低内阻线性电源电路,都是一个目的。
自己看过我元件清单的朋友,就基本上了解了,比起原有的x10-d有天壤之别的,光元件选择我就足足花了一个月时间,由于很长时间AFK,所以我选择的都是中性的元件,目的就是为调音简单。
滤波 松下FM(不是ENLA),电源退偶选rifa phe426(不是红wima,也不是rifa420,450等),交连电容、输出耦合选solen,这个部分是我化了很多时间的,原来也是用rifa phe426,但是效果不符合我的听感,后来试过1.5uf、2.2uf、3.3uf、4.7uf的solen电容,最终选定3.3uf,但是觉得高音稍欠点火候,在并上0.1uf black wima,基本达到我要求了(也不选红wima)。偷偷的说句,本来想买纸管战神电容的,哈哈,向老婆申请费用的时候,被一票否决了。。。呵呵。
道理很简单,就是ENLA,红WIMA、PHILPS这些元件都不是中性的元件,要调出好声音,是需要功力的,要是我估计要把电路板搞烂了。 |
