63 点
63 ¥
发表于 2012-12-30 17:03 | 显示全部楼层
买点感时没注意···收到快递发现很小··高才1.8 宽2.8cm。线径是0.75mm  ,这样对音质有影响吗,不知道能不能承受大功率·我的是空心电感
190 点
190 ¥
发表于 2012-12-30 17:10 | 显示全部楼层
功放分频电感啊,有点小,,,,,,,,
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 17:16 | 显示全部楼层
分频器的
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-12-30 17:29 | 显示全部楼层
估计在80w 左右
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-12-30 19:25 | 显示全部楼层
要求不高的可以
1059 点
1029 ¥
发表于 2012-12-30 22:08 | 显示全部楼层
太细了,线圈电阻都很大
901 点
901 ¥
发表于 2012-12-31 09:16 | 显示全部楼层
换用1.2mm线径的吧。
210 点
210 ¥
发表于 2012-12-31 09:40 | 显示全部楼层
功率不是问题,内阻才是大问题.
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-1 01:34 | 显示全部楼层
要看电感多大
352 点
344 ¥
发表于 2013-1-1 15:20 | 显示全部楼层
功率足够,就是内阻太大,用在高音通路问题不大
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-1-1 15:24 | 显示全部楼层
电感承受200w。。。这是要电喇叭出声还是电感出声啊。。。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-1-2 10:25 | 显示全部楼层
功率不是问题,内阻才是大问题.
glgs 发表于 2012-12-31 09:40
    这个观点比较支持…
590 点
528 ¥
发表于 2013-1-2 15:49 | 显示全部楼层
分频器线径小了。功放功率要是不足够强大。容易照成低音喇叭线圈严重发热。像功放功率过小一样对喇叭控制不好
264 点
242 ¥
发表于 2013-1-2 16:44 | 显示全部楼层
回复 1# 晴天198
    如果是串在低音喇吧的电感,那就线径就太细了我计算后只有几瓦,基本工式:W=I*I*R,R=8欧,I取3A/m*m,如果要驱动200W线径至少要1.5mm直径,(3A/mm*mm)。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-26 14:15 | 显示全部楼层
楼上版主说得对
应该说电流,主要是降低内阻
电感又不是主要需要的耗能元件?楼主难道把电感当电阻用?
596 点
594 ¥
发表于 2013-1-26 16:21 | 显示全部楼层
用吧,没问题的,如果200W都落在电感上电感早变电炉丝了
