[功放] 关于功放出声问题!
[复制链接] 查看: 4884|回复: 22
1210 点
1193 ¥
发表于 2012-12-30 15:45 | 显示全部楼层
体情况是:功放开机后左声道无声,右声道有声,在此就指一个有声,一个无声。需要旋转加大电位器音量才可以正常(感觉像打通了动脉冲击一下),正常后在怎么调节电位器的音量均正常。
    但是关机后,在开机要看运气了,有时候开机就正常,不正常就要重复上面操作,旋转电位器开声。
    之前在还不知道要旋转电位器能出声的时候。以为是喇叭线、继电器、喇叭输出口问题。
    现在不知问题到底出在什么地方!懂行的或出现过类似问题解决的请解答下。先感谢在学习!
203 点
203 ¥
发表于 2012-12-30 15:51 | 显示全部楼层
换个电位器!
2389 点
2378 ¥
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:57 | 显示全部楼层
换个电位器!
zklmdj 发表于 2012-12-30 15:51
    没这动手能力。想要问的如下:一、是用干性CRC清洁剂。二、水性WD-40。三、酒精。看了这方面的文章,说WD-40有腐蚀性。酒精也有说不行的,我想问的是,带蓝壳的ALPS 50K AX2 二边各三脚的。如何清洁。电位器边有几个电容,就算把二个镙丝拿下,壳被电容档着了,拿不下来。也找不到这个电位器的拆解内部图,也没有如何清洗。
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:01 | 显示全部楼层
继电器不行了。
stksyk 发表于 2012-12-30 15:51
    电位器不行了?那为何有时候开机,直接没问题,出问题,转动下,二声道正常了,在怎么调节都正常?难道不是电位器问题?
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-12-30 16:07 | 显示全部楼层
203 点
203 ¥
看你描述应该是27型的电位器,找个买个直接换上就行了! 或者把整个电位器放进酒精中转动手柄,再用吹风机吹干,边吹边转动,酒精越纯越好!
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:12 | 显示全部楼层
回复  dsylovewm
劣质继电器,触点极易氧化,建议换掉。
stksyk 发表于 2012-12-30 16:07
    不是劣质的,是原装进口功放原装的,网上50-80一个,不敢上手,也不知道那家是真。要是能确定是电位器问题就可以买个。
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:13 | 显示全部楼层
看你描述应该是27型的电位器,找个买个直接换上就行了! 或者把整个电位器放进酒精中转动手柄,再用吹风机吹 ...
zklmdj 发表于 2012-12-30 16:07
    现在就开箱试下,整个是不现实了,拿不下来,只能用注射器从小洞打进去了,有二个洞,是不是二个都要打?
华英雄
94 点
96 ¥
发表于 2012-12-30 20:06 | 显示全部楼层
更换藕合电容啦,我以前也有过这个问题!
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:26 | 显示全部楼层
更换藕合电容啦,我以前也有过这个问题!
gzfch 发表于 2012-12-30 20:06
    这个就是太专业了,不懂了,今天电位器直接清洗,情况没变。有可能不是电位器问题。刚刚又看了一个帖,情况与我一样,换断电器,电位器,等,情况没有变化。
华英雄
94 点
96 ¥
发表于 2012-12-30 20:40 | 显示全部楼层
回复 11# dsylovewm
    在功放里找到有问题那个声道的藕合电容,直通它,试机就知道!不懂你就在百度搜索《什么是藕合电容》你就知道啦
190 点
190 ¥
发表于 2012-12-30 20:49 | 显示全部楼层
alps电位器不会这样吧?
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:50 | 显示全部楼层
回复  dsylovewm
    在功放里找到有问题那个声道的藕合电容,直通它,试机就知道!不懂你就在百度搜 ...
gzfch 发表于 2012-12-30 20:40
   先感谢朋友的热情。我还是有时间了找专业人士看下。就是每次开机在大音量打一下,心理总感觉不爽。正常后就正常了。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-30 21:27 | 显示全部楼层
先感谢朋友的热情。我还是有时间了找专业人士看下。就是每次开机在大音量打一下,心理总感觉不爽。 ...
dsylovewm 发表于 2012-12-30 20:50
    是啊,自己不太懂的话还是找能看得到实物的高手看看吧!!!
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-12-30 21:51 | 显示全部楼层
    我曾经遇到这情况,换继电器正常。
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 00:38 | 显示全部楼层
找本地修功放最好的师傅看了,还用仪器看了,全正常,说是软故障。后怎么搞又正常了。难道这功放还认人??不管他了。就这样用了。仪器测试都测试不出来。还能怎么样。6楼的兄弟说的藕合电容师傅说很多进口功放这情况非常多,变成单声道,也是要用电位器加大电流才出声。但我的是好的,还有单声道出问题就是合并功放的前极三只角的非常小的原件,我叫不上名字。的最容易出问题,出了问题也是用电位器加大电流才出声。这个出问题也会出现单声道,。断电器与电位器进口功放,出声道是不太可能的。
180 点
176 ¥
发表于 2013-1-2 09:10 | 显示全部楼层
跟我那个功放一个毛病
换电位器保证好使
我前天换的
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-1-2 21:28 | 显示全部楼层
肯定电位器
1210 点
1193 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-3 14:33 | 显示全部楼层
肯定电位器
海豚@ 发表于 2013-1-2 21:28
    感谢兄弟热情帮顶,等不行了在换吧。
