[维修技术] 为什么焊接线头一段时间后会变黑
[复制链接] 查看: 7778|回复: 24
88
1389 点
1308 ¥
发表于 2012-12-30 09:58 | 显示全部楼层
我把音箱里的透明胶喇叭线焊下来再焊接上之后一段时间焊接点线头大约半厘米内就会变黑,为什么厂家焊接就不会变黑呀。,是不是我的焊接技术不行还是电烙铁的温度不匹配,我是用20瓦的电烙铁焊接的。
203 点
203 ¥
发表于 2012-12-30 16:14 | 显示全部楼层
焊接时助焊剂焊接时弄到那段线上了,氧化所致,不影响使用,最好用松香当助焊剂!
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:29 | 显示全部楼层
zklmdj 发表于 2012-12-30 16:14
我是用半透明的固态松香助焊的,不知道焊锡丝有没有带助焊剂。刚焊好的时候是没有的,等过了一段时间后就会变灰黑色,要不是音箱线是透明的我还不知道了,很奇怪为什么厂家焊接就不会变色氧化了。
203 点
203 ¥
发表于 2012-12-30 16:39 | 显示全部楼层
厂家焊接就算不是机器焊接,人工也是熟练工,焊接速度快,加热时间短,除了助焊剂的因素,还有就是加热时靠近焊点的地方铜丝(不纯)受热会轻微氧化,时间长了氧化加剧的原因!
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:44 | 显示全部楼层
厂家焊接就算不是机器焊接,人工也是熟练工,焊接速度快,加热时间短,除了助焊剂的因素,还有就是加热时靠 ...
zklmdj 发表于 2012-12-30 16:39
看来还是自己功夫没学到家呀,感觉自己的焊接时间是太长了些。
171 点
169 ¥
发表于 2012-12-30 19:30 | 显示全部楼层
20瓦的电烙铁不够温度,所以你焊接时间是长了。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:45 | 显示全部楼层
ulzong80 发表于 2012-12-30 19:30
准备再买一个瓦数大些的电烙铁焊接线头和一些引脚比较大的零件,不知道多少瓦比较合适。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-12-30 20:13 | 显示全部楼层
60W的外热式或50W的内热式就够用了
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-12-30 21:55 | 显示全部楼层
我是用半透明的固态松香助焊的,不知道焊锡丝有没有带助焊剂。刚焊好的时候是没有的,等过了一段时间后就 ...
lanfang 发表于 2012-12-30 16:29
    或许是劣质线才
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 08:06 | 显示全部楼层
60W的外热式或50W的内热式就够用了
liujijun 发表于 2012-12-30 20:13
我还是选择外热式比较耐用
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 08:12 | 显示全部楼层
或许是劣质线才
904905005 发表于 2012-12-30 21:55
就算是劣质线材为什么厂家焊接就不会变黑呀
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-12-31 11:24 | 显示全部楼层
焊接时候 , 在线头 和 焊接点 上都预先挂上 锡 , 然后把线头放到焊点上, 用烙铁加热结合不分, 融化后立即移开烙铁, 等待焊点凝固就OK 了 ,  这样焊接加热时间会很短, 35W烙铁0.5秒就行了, 很少会出现黑头现象
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 12:24 | 显示全部楼层
焊接时候 , 在线头 和 焊接点 上都预先挂上 锡 , 然后把线头放到焊点上, 用烙铁加热结合不分, 融化后立 ...
liyi870106 发表于 2012-12-31 11:24
我用20瓦电烙铁焊接线头一般都要一秒以上,看来焊接线头还是电烙铁瓦数大些好用。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-31 12:30 | 显示全部楼层
还以为是6~7N的无氧铜呢…见空气氧化了
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-12-31 12:50 | 显示全部楼层
回复 11# lanfang
    厂家的发白
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:03 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2012-12-31 12:30
我的喇叭线一根是铜色另一根是银色的,铜色接正极银色接负极不知道其中有什么奥妙。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-12-31 13:52 | 显示全部楼层
回复 13# lanfang
    两边都挂好足量的锡 , 很容易就焊接好了。 20W也能1秒内。 主要是烙铁头上也必须挂上锡才去焊接, 这个是关键。 没有同种物质导热,焊点融化的慢。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-12-31 13:53 | 显示全部楼层
回复 16# lanfang
银色是铝的, 没奥秘, 铝线基本挂不上锡。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 17:40 | 显示全部楼层
回复  lanfang
    两边都挂好足量的锡 , 很容易就焊接好了。 20W也能1秒内。 主要是烙铁头上也必须 ...
liyi870106 发表于 2012-12-31 13:52
可是我的烙铁头现在很难挂上锡,因为电烙铁用了十多年了,烙铁头也用刀刮过。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 17:45 | 显示全部楼层
回复  lanfang
liyi870106 发表于 2012-12-31 13:53
未必是铝线,有可能是铝包铜线或者电镀了一层其他什么的。
