画皮
684 点
455 ¥
发表于 2007-6-26 20:52 | 显示全部楼层
功放直流输出保护, 大家都知道比较重要, 也比较容易实现.
我这里想讨论一下过载保护, 我见过的有2种
1、比较简单的是设定一个固定的电流作为上限,当电流超过这个值时即启动保护,缺点是这个电流值要设的比较大,对过载没有基本没有保护作用,仅起到输出短路的保护。
2、电流上限可变,如,当输出电压为0是,上限为2A,输出电压增加时,上限电流也相应增加,设计的较好的电路,可以起到防止过载的作用。如图那条功放保护线即是这种类型的保护,它限制功率管的功耗不超过60W。缺点是它还是没考虑到喇叭会过载。
如果要保护喇叭,很自然想到使功放瞬时输出功率小于某一功率(这个例子是60W),就能起到一定的保护作用,因此再增加一条喇叭保护线(图中的60W保护线近似成直线)
综合两个保护,使功放工作在功耗和输出都不小于60W的区域(绿色区)
下图虚拟功放的例子:电源电压+-30V,负载8欧,输出功率25W8欧
灰色区域是功率小于等于25W且负载阻抗角小于等于45度时的工作区,离保护线还有点裕度
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-6-26 20:55 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-27 14:33 | 显示全部楼层
LZ贴个电路出来,并且电路怎样实现所说的保护曲线,才会有人参与讨论。
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:19 | 显示全部楼层
电路模型如上.
我只画了正半波的保护, 负半波的保护原理是一样的,没有画出.
图中左半部分是模拟的功放输出级,并不属于保护部分.
R7和它的右边才是保护电路.
R10为模拟的扬声器电阻.
大家对这种保护没有兴趣可以理解, 我也不感兴趣, 只是有个朋友问起, 才去想了一下.
我本人做的功放, 电压很低, 功率很小, 工作很稳定, 音箱自制的很便宜, 10多年用下来都没出问题.
因此只纯粹讨论, 不会转化成产品.
贵宾 当前在线
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-27 21:55 | 显示全部楼层
我感觉Q3 Q6 Q7是复合成一个NPN管,目的使等效 B E之间电压相差接近0的压降,这样更有效检测功率管发射极电阻上压降吧。但Q3是发射极输入,会从检测电阻吸取电流,降低灵敏度。不如用如下复合电路,
其等效B E之间相差也是接近0。并且是共发射极输入,输入阻抗很高,检测灵敏度可以有提高。
  其实这个检测电路就是等效以前讨论过的最小负债阻抗检测保护电路,
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=4#pid1049903
但因为你这个电路使用共基极输入,输入阻抗较低,为保证桥路平衡,才加入R8 D2 R33 R34,以便和R7 R11 D1另一边的桥平衡吧。
但始终觉得加太多无谓的元件了,但效果却是一样。
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-28 06:37 | 显示全部楼层
locky_z兄: 但始终觉得加太多无谓的元件了,但效果却是一样。 这个建议不错.
另外D1那条线路是为了产生向上升的直线段
D2那条线路是为了产生向下降的直线段
拿掉D1\D2,保护特性就是恒定的,2A以上动作.
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-6-28 07:04 | 显示全部楼层
河和
