[音源] 索尼333ESD仓门出入缓慢无力
[复制链接] 查看: 6338|回复: 13
师长
37 点
37 ¥
发表于 2012-12-28 00:00 | 显示全部楼层
各位烧友前辈,小弟现有一事相求:刚买台索尼型号333ESD的CD机,读碟很好,但仓门出入缓慢无力,请问是否带动进出仓的皮带老化松动?怎么处理?希望万能的论坛能尽快给我解答,多谢!
295 点
296 ¥
发表于 2012-12-28 00:40 | 显示全部楼层
如果不是皮带老化松动。试试查一查出入仓马达供电部分《化工电容》。或者用多几天观察一下有木有好转。
师长
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 00:45 | 显示全部楼层
多谢楼主热心烧友,按你的意思先观察几天吧。机器好新,唔舍得动手啊
呵呵
290
3127 点
2174 ¥
发表于 2013-1-1 23:53 | 显示全部楼层
各位烧友前辈,小弟现有一事相求:刚买台索尼型号333ESD的CD机,读碟很好,但仓门出入缓慢无力,请问是否带 ...
钦钦宝贝66 发表于 2012-12-28 00:00
    这个机器是钢丝传动的,不存在老化问题。检查下有无东西需要润滑下,还有看看那个电机是否有力。
128 点
128 ¥
发表于 2013-1-3 00:06 | 显示全部楼层
我的333esd最近也出现此问题,进出仓无力,如果用手推、拉起步后就可以轻松进出,初步怀疑是电机供电电路问题,但是没有电路图不晓得那些部分是电机供电电路,特向各位大侠求教。
128 点
128 ¥
发表于 2013-1-3 00:07 | 显示全部楼层
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-1-3 00:47 | 显示全部楼层
回复 6# wosis2001
    先考虑下是机械部分的问题还是供电部分的问题
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2013-1-3 07:32 | 显示全部楼层
这种类型的机器它们的共同点就是全金属!皮带老化和机械磨损是它的弊端,电机的问题可能性极小,我们一般的CD机,它的出入仓几乎就是工程塑料,很轻!很容易传动,你再看看333是什么结构,除了钢丝就是金属板,负荷太大。
88
侠之大者 当前在线
1389 点
1308 ¥
发表于 2013-1-3 09:08 | 显示全部楼层
我的步步高vcd机是飞利浦机芯现在出仓也突然变得非常缓慢,以前是比索尼dvd机出仓快很多的现在居然比它慢很多。
581 点
581 ¥
发表于 2013-1-3 09:13 | 显示全部楼层
里面的皮带老化了。里面有两条橡胶皮带的。
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2013-1-3 10:36 | 显示全部楼层
回复 9# lanfang
将托盘拆下,就可以看见皮带,更换一根就好了,我就是修理机器的,经常更换皮带。
88
侠之大者 当前在线
1389 点
1308 ¥
发表于 2013-1-3 10:49 | 显示全部楼层
回复  lanfang
天津老彭 发表于 2013-1-3 10:36
哦是这样呀等有空自己尝试拆下来更换掉,飞利浦的产品性能是不错就是质量不够好容易坏。
396 点
405 ¥
发表于 2013-3-14 01:25 | 显示全部楼层
回复 8# 天津老彭
    老彭师傅高见。
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2013-3-14 05:08 | 显示全部楼层
回复 13# 葱头
    您过奖了
