[基础知识] 关于相位失真的疑惑
[复制链接] 查看: 4396|回复: 7
115 点
115 ¥
发表于 2012-12-27 17:45 | 显示全部楼层
喇叭发声时相位失真到底是怎么回事呢?当2个频率的声音在扬声器发出来的位置处没有失真,到达听者耳朵时,是否都是失真的?疑惑中。。。
173 点
175 ¥
发表于 2012-12-27 19:04 | 显示全部楼层
这个问题太复杂了吧。什么分割振动,分频点衔接,电相位,声相位,高音正负极性,高低音喇叭的水平位置等等。还是等高人系统来讲讲吧。
173 点
175 ¥
发表于 2012-12-27 19:12 | 显示全部楼层
分频RLC电路储能元件有充放电时间,不过都是微秒级的。对相位的影响应该不大。
772 点
655 ¥
发表于 2012-12-27 20:42 | 显示全部楼层
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:38 | 显示全部楼层
有点点明白了 两个或N个频率合成的信号相位和幅值一样,如果在扬声器发出时没有失真,到传播的接收途径中 理想状态下,不会因距离失真。
   对于声音信号,一般情况下,每个频率信号保持相同幅值的时长远大于他的周期。当各个频率相位存在失真时,经过多个周期以后,N个频率信号合成后结果就相同了,只是时域有区别了。所以相位失真不象幅值失真那样容易被人耳发现。打个比方,如果有个大合唱,每个人的发声不可能每次都对应相同的相位,但是最后合唱的效果,听起来基本是一样的。但如果有个负责唱高音的大声点,也许你就听出来了。
    如果是2个整数倍周期的频率,相位失真时,总是无法同步到相位无失真的状态,这是特例吧。 另外,相位失真在信号频率突然变化时会明显体现出来,因为还没有足够多个周期合成相同的信号。
    不知道这么土的想法,对不对?
631 点
631 ¥
发表于 2012-12-28 12:01 | 显示全部楼层
对于许多6寸低音喇叭来说,5KHZ左右尖峰很高,制作成二分频音箱(分频点3KHZ),有些人用LCR陷波电路(阻波器)来消除低音喇叭的尖峰,这样做会对分频点的相位影响较大,高低音合成后的声音会变差的。
可靠的做法应该是1:用分频点以上没有明显尖峰的低音喇叭;
                2:低音的分频器用高阶的18DB/OCT,甚至24DB/OCT。
190 点
190 ¥
发表于 2012-12-28 12:08 | 显示全部楼层
相位可以导致定位偏移,严重会啸叫,,,,,,真能听出了吗,怀疑。
904 点
842 ¥
发表于 2012-12-29 13:28 | 显示全部楼层
相位失真指高低音两个喇叭不能衔接产生的,具体效果是可以明显感觉到两个喇叭各自发声,而不是一个点声源;无声场,无定位感,无临场感。无空间感
