shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2012-12-27 13:37 | 显示全部楼层
简单的高水准制作大型音柱/线音源音箱的方法:
1寸、2寸全频喇叭制作音柱/线音源,由于相邻喇叭高频容易引起高频干涉而出现高频梳状效应,所以紧密安装是成功的关键。这里也介绍一个用水管来制作高水准音柱的方法。
例一、优雅一寸全频喇叭,12/18/24只或更多喇叭串并联,每只喇叭可用内径36MM/外径40MM的水管套进喇叭后部,然后用两根钢丝(如自行车辐条)串联起来(如下图),再用直径36MM的薄圆板封堵为密封箱或倒相箱,最后直列装入箱体中支撑起来。由于喇叭紧密排列,相邻喇叭中心间距的半径为20MM,多只喇叭串并联的高频梳状效应拐点为340/0.02=17KHZ,远超人耳敏感范围,所以中间无需再加高音。由于每只喇叭一个箱体,可减少喇叭之间的干扰,高级作法。
装箱后效果类似下图:
例二、优雅两寸音柱的制作:
每只2寸喇叭用2寸英制水管PVC直通接头做箱体,PVC水管长117MM,外径57MM,内径48MM,并用雕刻机雕出直径52MM深2MM的沉孔;喇叭剪去四角,用热容胶粘结固定在箱体上;用外径46MM水管堵头来封堵。其他参数,圆柱形箱体,内部驻波更少,壁厚4.5MM(比2-3寸塑料小箱的2-3MM壁还要厚),在管内壁均匀铺上一层高密度吸音绵后,箱外已无任何可闻箱声;箱体容积约为0.32L。
多只并联制作音柱:2只/4只并联成小音柱,圆柱体上开对孔,用两根金属丝杆串接起来,丝杆拧上螺丝底部固定在木板上,就可以做成小音柱了。
大型线音源/音柱,16只/32只串联并联,圆柱开对孔,用两根长长的金属丝杆串接起来,丝杆拧上螺丝底部固定在木板上。每只喇叭一个箱体,喇叭振动发声时相互不会干扰,非常考究的作法,HIEND音柱的作法。由于圆柱直径为57MM,紧密排列时两喇叭中心间距半径为28.5MM,高频梳状效应拐点在340/0.0285=12KHZ左右,可以在音柱中间位置加多一个高音单元以抵消高音梳状效应的衰减
1505 点
1502 ¥
发表于 2012-12-27 15:09 | 显示全部楼层
不错的构思!
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-12-27 15:22 | 显示全部楼层
简单而已并不是高水准制作,这些喇叭都是难找到的了.
1505 点
1502 ¥
发表于 2012-12-27 15:27 | 显示全部楼层
2寸跟3寸的小单元我还各有一箱扔在柜子里没时间开工,这个方法的确简便易行,其实也没必要把剪去四个角,就用它把N个小箱体固定在角铁上也是不错的方式!
118 点
116 ¥
发表于 2012-12-27 15:43 | 显示全部楼层
要找到契合度很好的单元和管子不容易啊
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 22:47 | 显示全部楼层
要找到契合度很好的单元和管子不容易啊
hellochina 发表于 2012-12-27 15:43
一寸和二寸还是比较容易吧,有英制和公制两种管可以选择,除了水管,还有可以套在水管上的接头可以选择,
三寸喇叭装管估计要选择略大一点的管,加工出合适水管口径的圆板作为安装喇叭的面板和密封管的背板.
4814 点
4706 ¥
发表于 2012-12-30 01:38 | 显示全部楼层
333 点
313 ¥
发表于 2012-12-30 08:56 | 显示全部楼层
高,构思巧妙
113 点
109 ¥
发表于 2013-1-5 09:57 | 显示全部楼层
看了你的帖子,很想做一个,弱弱的问一下,1寸喇叭用pvc给水管要弄多长?
53 点
53 ¥
发表于 2013-1-5 10:02 | 显示全部楼层
这个值得学习
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:21 | 显示全部楼层
     多只水管竖起来,又想到了更简单实用的方法,我用两只试了一下,效果不错,简单易做:
     如果用长度约为2米较为结实的木板或有机玻璃板紧固每只水管音箱,用木板横肋多做加强筋,使箱体结构强度高,为使竖起来后更稳定,可以制作底座。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:27 | 显示全部楼层
vn6661 发表于 2013-1-5 09:57
一般来说,密封箱大于喇叭的等效容积就可,还要考虑必要的吸音绵填充容积。
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-10 12:08 | 显示全部楼层
喇叭
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-17 23:30 | 显示全部楼层
不错,漂亮
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-1-17 23:42 | 显示全部楼层
水管做箱不好看呀,外面的连线多更不太好看。
236 点
235 ¥
发表于 2013-1-18 00:00 | 显示全部楼层
构思不错 每个喇叭都有独立的箱体 还能随意改变音箱的阻抗
201 点
201 ¥
发表于 2013-1-18 15:19 | 显示全部楼层
挺好的,能上听感吗?
113 点
109 ¥
发表于 2013-1-21 19:40 | 显示全部楼层
铁方管,铝方管,塑料方管,不锈钢方管,不知道做音柱的箱体怎么样,
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 00:37 | 显示全部楼层
我 DIY的2.1音柱音箱,喇叭多,效果就是不一样,音场比普通音箱开阔多了,现场感强烈。音柱阻抗为4欧,每只音柱16只两寸喇叭加一只丝膜超高音(4欧串一个2。2UF电容),每只喇叭一个PVC水管作独立音室,密封箱,喇叭间距为57MM,音柱高度1.25米,配的是8寸低音炮。我的客厅不大,30平米左右,这样多喇叭已经足够了。
已经验证效果非常好,下一步准备做的更完美,每只音柱再加入两只八寸低音,并联提升灵敏度,重新分频设计,重新选择更好的喇叭,安装间距更小(50-52MM之间),使多只音柱喇叭和低音衔接更加完美!最终音柱高度应该高于1.8米。
837 点
797 ¥
发表于 2013-3-24 12:46 | 显示全部楼层
我 DIY的2.1音柱音箱,喇叭多,效果就是不一样,音场比普通音箱开阔多了,现场感强烈。音柱阻抗为4欧,每只 ...
huangweicai 发表于 2013-3-24 00:37
    你家丫头吃饭很好
