44 点
22 ¥
发表于 2012-12-26 19:20 | 显示全部楼层
接一个假负载,还是 直接的空载?
或者把一个输出牛用开关关掉.
如果可以的话  p1 p2 sg1 sg2  b 需要都断开  还是 关闭其中的几个?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-12-26 19:25 | 显示全部楼层
最简办法是拔掉一只输出管
44 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:39 | 显示全部楼层
拔管子 很麻烦 , 接假负载 还得老是拔音箱的插头,
做个 开关 关掉其中一个输出牛  这个方法呢?
50 点
50 ¥
发表于 2012-12-26 20:02 | 显示全部楼层
尽量减少无用的原件吧。还是拔管方便
976 点
859 ¥
发表于 2012-12-26 20:58 | 显示全部楼层
3259959 发表于 2012-12-26 19:39
    你做个开关:只是关掉输出牛的话;那么所有的胆灯丝电源还是连接的啊
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-12-26 21:29 | 显示全部楼层
短接输入端
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-12-26 22:03 | 显示全部楼层
输入端只接一根输入信号线,不用的输出端悬空,不用管
44 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 23:24 | 显示全部楼层
回复 7# kt133
kt133 发表于 2012-12-26 22:03
是不是说 胆机不是不能空载 而是 不能在接了信号线的情况下空载?
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-12-27 00:53 | 显示全部楼层
回复 8# 3259959
对,没有输入信号无所谓
有了信号后,空载输出变压器初级电压变化大,容易击穿变压器,没有信号就不会有任何事情,当然怕操作失误的话,可以在输出端接个电阻上去,这样更安全
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2012-12-27 02:42 | 显示全部楼层
输出端接个8欧假负载。
其实楼上说的拔管子真的不错,如果不用,插在上面寿命也一样会耗尽的。
44 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 17:34 | 显示全部楼层
回复 9# kt133
     是一端接0  一端接8欧吧?
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-29 14:07 | 显示全部楼层
回复 7# kt133
    这才是最正确的答案,知道不新手
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2012-12-29 14:15 | 显示全部楼层
为什么要听单声道呢?
拔出管子 的话(原来4支功率管 你拔出两支)这样电源牛负载轻了 电压会升高的
最好的方法是7楼的
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-31 10:18 | 显示全部楼层
尽量减少无用的原件吧。还是拔管方便
manuallens 发表于 2012-12-26 20:02
拔管以后高压可能会比原来高些,工作点与原来可能会有些变化。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-31 10:21 | 显示全部楼层
输出接假负荷,并短路输入口。
老兵
65 点
65 ¥
发表于 2013-1-11 02:22 | 显示全部楼层
捡钱了,谢谢分享
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-1-11 07:39 | 显示全部楼层
喇叭也不用拔掉只拔掉一根信号线即可
202 点
202 ¥
发表于 2013-1-11 11:38 | 显示全部楼层
这个问题问得好啊,学习了
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2013-1-11 22:13 | 显示全部楼层
装两个单联的音量电位器
二师兄
423 点
380 ¥
发表于 2013-1-12 14:41 | 显示全部楼层
